kleiner Röhrenverstärker
  • achim
    • 27.10.2004
    • 88
    Original geschrieben von Frankynstone
    Eingebaut wird das in einen Eigenbau-Beamer (kühlschrankförmiger Spanplattenkasten mit Computer, 250W HQI-Lampe, 15" TFT, Optik mit Spiegel, diverse Lüfter).
    Waaaas? Wie gebaut? Wie geht DAS denn? Ich auch bauen!!!
    *freu*! Könntest Du mir mal genauer erklären, wie das funktioniert?
    Stolzer Besitzer eines Subwoofers mit Visaton's "W 300 S" Chassis. Naja, jeder von euch hat mal klein angefangen, oder?...
    • Frankynstone
      • 23.03.2004
      • 3916
      Das Ding ist "denkbar einfach" aufgebaut. Der Werdegang des gesamten Projektes ist in unserem Studentenforum zu verfolgen. Der Erfinder des Gerätes ist unser Webmaster netAction himself.
      Auf dem Bild sind zu oberst die Laufwerke erkennbar, darunter das Objektiv (welches zum Scharfstellen per Hand verschieb- und austauschbar ist) hinter dem sich der Spiegel verbirgt. Ganz unten in der Bretterbude befindet sich die Lampe ohne Reflektor, dazwischen Display mit direkt drüber und drunter einer entsprechenden Fresnellinse.
      Der enthaltene Computer bezieht sein Betriebssystem (abgespecktes Linux) von einem USB-Stick und der Ton geht von einer 5.1-Soundkarte über jede Menge TDA-Schaltkreise auf kleine Würfelboxen unsichtbar überall im Raum (man stolpert gelegentlich über Kabel). Ein Infrarotempfänger an der seriellen Schnittstelle und eine Universalfernbedienung reichen meistens, sonst liegt unter dem Beamer noch eine Tastatur und hinter dem Sofa steht ein Monitor, damit nicht immer die Lampe brennen muss.
      Hier geht's zum Bild von netAction und seinem Machwerk.
      Mittlerweile ist der Ton auf Stereo zurückgestuft und bessere Frontboxen sind angeschlossen und erübrigten den Bau eines Subwoofers. Lautstärkeregler zwischen Soundkarte und den Schaltkreisen lösten das Rauschproblem.
      • Frankynstone
        • 23.03.2004
        • 3916
        RÖHRENFRAGE
        Was ist ein Schirmgitter
        Den Begriff hatten wir noch nicht.
