Digitalkabel
  • Duffy
    • 11.05.2004
    • 13
    Digitalkabel
    Hi Leute !
    Ich möchte mal Eure Erfahrungen zum Thema Digitalkabel hören.
    Verbindung CD Player und DVD Player zum Verstärker.
    Welche Strippen setzt Ihr ein ?
    Lichtleiter oder Koaxilakabel ?
    Ich bin zur Zeit am Überlegen, was wohl am Besten ist.
  • harry_m
    • 15.08.2002
    • 6421
    Es gibt doch tatsächlich Leute, die behaupten, ein Coax-Kabel wäre besser, als Lichtwellenleiter.
    Ich halte es für den ganz großen Unfug: denn die Unterschiede bei der Übetragung duch unterschiedliche Medien sind mit Sicherheit geringer, als die Unterschiede bei dem A/D-Wandler auf der Seite der Signalquelle und beim D/A-Wandler an der Empfängerseite.
    Somit kann es duchaus möglich sein, dass bei einem Modell der Coax und beim anderen der Lichtwellenleiter (wenn überhaupt!!!) ein besseres Ergebnis liefert.
    Ich meinerseits wage zu behaupten, die Unterschiede sind nicht eindeutig nachweisbar.
    Harry
    Harry's kleine Leidenschaften
      • 4508
      @ Duffy:
      Ich denke, das ist gehüpft wie gesprungen; das eigentliche Problem - wenn es eins sein sollte - ist der Jitter; also Takt Ungegleichheiten Zwischen Laufwerk und Wandler...
      P.S. Eigentlich gehört das Thema in das Elektronik-Forum...
      • seebaer
        • 22.10.2002
        • 321
        das billigste Kabel von Reichelt ist für kurze Strecken gerade gut genug. Optisch garantiert 100% Potentialtrennung. In meiner Erfahrung ist aber auch mit Koax nie ein Problem aufgetreten.
        Wenn Du das allerdings für Dein Image brauchst, dann ist das billigste Kabel von Reichelt genau das Verkehrte.
        Sorry an alle Voodoo-Liebhaber
        Bernd
          • 25.09.2001
          Und vergess ja nicht, wenn du Lichtleiter orderst, die mit den goldkontaktierten Steckern zu nehmen !
          • NoName
            • 14.12.2001
            • 860
            ich kenn mich mit der Digitaltechnik nicht gut genug aus, aber erinnere mich...
            - der Spannungsabstand beim Signal liegt bei Koax-Kabeln höher als bei optischen Kabeln
            - der Koax-Ausgang sollte galvanisch getrennt sein
            - der Signaltakt wird ebenfalls über das Kabel zwischen Laufwerk und Wandler übertragen
            - Koax-Kabel aus der Netzwerktechnik sind ohnehin billiger als optische Kabel
            Aus meiner Erfahrung: ich habe den Umbau des Players auf Koax-Ausgang bisher nicht bereut.
            Schönes Wochenende
            Frank
            • Duffy
              • 11.05.2004
              • 13
              Da es anscheinend keine großen Vor-oder Nachteile der verschiedenen Strippen gibt,
              werde ich am besten Koaxialkabel kaufen.
                • 25.09.2001
                Doch, es gibt einen Vorteil:
                Koax-Kabel kannst du selber konfektionieren !
                • harry_m
                  • 15.08.2002
                  • 6421
                  Original geschrieben von NoName
                  - der Spannungsabstand beim Signal liegt bei Koax-Kabeln höher als bei optischen Kabeln..
                  Frank, ich glaube, Du hast gerade eben eine neue Physikalische Einheit erfunden: Spannung des Lichts...
                  Harry
                  P.S.: ich weiß, was Du in Wirklichkeit meintest...
                  • Frank S
                    • 25.04.2002
                    • 4741
                    Die Brummschleifen sind bei Koax manchmal ein Problem. Der Digitalteil funktioniert dann wunderbar; die analogen geräte brummen aber.
                    Jitter ist egal; die Pufferstufen der Wandler machen eh ihren eigenen Takt.
                    • BitShifter
                      • 02.12.2004
                      • 49
                      Ich habe noch aus früheren unwissenden Zeiten ein 200€ Koax.
                      Das habe ich probegehört gegen mein 10€ LWL.
                      Also weder meine Frau noch ich konnten einen Unterschied hören !
                      Ich habe es mir so erklärt: Digital bleibt halt digital, oder kennt einer von Euch ein Bit mit Wert 1.5 ?
                        • 4508
                        Hi, typische BIT -Größen sind 0,2; 0,3; 0,33; 0,4; ...
                        Aber ansonsten stimme ich Dir voll und ganz zu...
                          • 25.09.2001
                          Hast du dann 8 Stk davon auf der Theke (oder im Magen), hast du dann ein Byte intus ?
                          • Vince
                            • 30.12.2003
                            • 168
                            2 Nibble in Ehren kann niemand verwehren
                            "Die Bezeichnung basiert auf dem englischen Verb to nibble (anknabbern, einen kleinen Bissen nehmen) und der phonetischen Ähnlichkeit von bite (Bissen) und byte. Das Wortspiel "to nibble = to take half a bite" führte dazu, dass eine Einheit von 4 Bits "Nibble" genannt wurde."
                              • 4508
                              dann gibt es also kleine Bytes, große Bytes und halbe Bytes; obwohl das kein Nibble ist...
                              Man , ist das kompliziert mit dem Bier...
                              Prost, ich bleib dann doch bei Wein...
                              Jörn
