kanal ausfall (endstufe)
  • Markuff
    • 01.12.2003
    • 191
    HI Ho
    ich hab da mal wieder ein elektrinisches problem :-/
    und zwar spinnt meine endstufe rum (Nad 2100 ...monitor oder so)
    der linke kanal fallt immer aus wenn ich leise hoeren will.
    wenn ich dann lauter drehe kommt er wieder ...
    meistens bleibt er dann auch da nach einiger zeit ...
    hat hier jemand hellseherische faehigkeiten und kann mir sagen woran das liegen koennte?
    wollt nicht schonwieder einfach drauflos loeten :-) dadurch is schon mein Ultra curve gestorben
    gruss Markuff
    • 4508
    Re: kanal ausfall (endstufe)
    gruss Markuff
    das könnte ein Problem mit dem Poti sein...
    Aber ferndiagnose ist nicht mein Gebiet... ..
    Also im Tzweifelsfalle zum Fachhändler geben oder zum Vertrieb schicken...
    • Frank S
      • 25.04.2002
      • 4741
      Ausgangsrelais? Mechanische Schalter?
      • Markuff
        • 01.12.2003
        • 191
        so ich hab nun mal volles rohr mein gehirn eingeschaltet und nachgedacht :-)
        und ploep ...da kam es mir schon
        an die endstufe kann man ja zwei boxen paare anschliessen.
        also ich, geschwind wie der wind, mal ebent das ganze rack auseinandergewurschtelt und die beiden boxchen an B angeklaemmt ...
        nun scheint das problem weg zu sein ... mal schauen wie lange
        gruss Markuff
        • Frank S
          • 25.04.2002
          • 4741
          Ausgangsrelais / Schalter!
          Relais aufclipsen und mit feinstem 1000er Schleifpapier Kontakte reinigen. Schleifstaub vollständig mit Stofflappen entfernen. Kontakte mit Kontaflon o.ä. behandeln und Relais zuclipsen.
          • broesel
            • 04.08.2002
            • 4337
            Ich glaube nicht, das die Kiste zusätzliche Relais für das zweite Boxenpaar hat. Bleibt also fast nur noch der Schalter zum Umschalten der Paare.
            • kboe
              • 28.09.2003
              • 1913
              Also das Problem kommt mir von meinem 705pe bekannt vor. Der hat aber sehr wohl 2 Relais für die 2 LS-Gruppen. Die sind schließlich unabhängig voneinander schaltbar. Bei mir scheints aber nicht an den Relais zu liegen sondern irgendwo in der Nähe des Potis/Mono/Loudnessschalters. Das ist alles über Flachbandkabel miteinander verbunden. Momentan geht meiner aber und ich hab die blödeste Situation, dies gibt: Es funktioniert und keiner weiß warum
              • maha
                • 21.10.2001
                • 1664
                Hi!
                Ein kleiner Auszug.......
                Selbstreinigung (Kontaktreibweg)
                Reinigende Wirkung durch das Reiben der Kontaktstücke eines Kontaktes gegeneinander während der Kontaktgabe.
                Daraus folgt: Den Amp. 50 mal ein- bzw.ausschalten..... <-- Selbstreinigung.
                Gruß, maha
                • Markuff
                  • 01.12.2003
                  • 191
                  naja doch zufrueh gefreut... nu spinnt der rechte kanal
                  • Frank S
                    • 25.04.2002
                    • 4741
                    Das wird auch nie aufhören, wenn die Relais nicht getauscht werden. Selbst Freibrennen (Ein-und Ausschalten des Geräts bei hoher Ausgangsleistung) hilft nur wenige Tage.
                    Warum das automatische Freireiben nicht klappt, ist mir auch nicht bekannt. Die Verschiebung der Kontakte gegeneinander findet bei allen Typen statt.
                    • maha
                      • 21.10.2001
                      • 1664
                      Hi!
                      Natürlich! Fünfzigmaliges Ein- Ausschalten ist ein Pfusch!
                      Aber es ist in 2 Minuten erledigt, ohne Schrauberei und Kabelstöpselei. Und es ist kein VooDoo!
                      Apropos Voodoo! Warum bietet der Fachhandel keine HighendRelais an. Weil der Tausch mit Löten verbunden ist???
                      Niemand lötet gerne. --> Minimalumsatz!!!
                      Dabei greift ein verschmutzter Relaiskontakt massiv in den "Dämpfungsfaktor" der Endstufe ein. Ein hochwertigstes Bauteil wäre daher sinnvoll.
                      Dem Freak wird aber das Tunen von Feinsicherungen und Netzzuleitungen nahegelegt *lol*.
                      Und LS-Strippen sind so und so ohmig ..........
                      Aus, Ende....
                      Gruß, maha
