Was viel dramatischer verändert wird, ist der Blind- Schein- Wirk- oder Grunzwiderstand. Glaube ich. Das kommt aber erst bei Lautstärken zum tragen, bei denen es sowieso egal ist. Glaube ich too.
Abstandshalter für die Freq.-Weiche in der Box?
Die Induktivitätsänderung durch die Schrauben ist minimal. Man kann die Abweichung natürlich messen, aber hören kann man sie nicht.
Was viel dramatischer verändert wird, ist der Blind- Schein- Wirk- oder Grunzwiderstand. Glaube ich. Das kommt aber erst bei Lautstärken zum tragen, bei denen es sowieso egal ist. Glaube ich too. -
Also broesel das kann ich irgendwie nicht glauben, wenn ich nen Nagel / Schraueb etc in ne Spue einführe, denn erhöht das die Induktivität doch nicht nur ein bißchen?
Auf jeden Fall tut selbst Visaton davon abraten, die Spulenmit normalen Schrauben zu befestigen.
Nimm Edelstahlschrauben und MEIN Gewissen ist auch wieder beruhigt
Wenn ich die Platinen anschrauben muss, nehme ich messing schrauben und lege einfach ein dünnes Stück Schaumstoffmatte oder Moosgummi(nicht selbstklebend) dazwischen. Es kann niemals was verrutschen wegen der Lötstellen.Mein nickname hat nichts mit Galileo Galilei zutun.Kommentar
Moin!
Nur mal so zur Info:
Ich werde jetzt Titanrohrabschnitte in 6,35mmØ und 5mm Länge als Abstandshalter bekommen
Ein Arbeitskollege von mir ist so nett,mir einige davon zu "machen".
Trotzdem vielen Dank für eure Antworten.
Und das mit der Spule interessiert mich auch brennend.Kommentar
Die Induktivitätszunahme durch eine Schraube liegt in den Größenordnungen, die ich so im Hinterkopf hatte.
Am dramaturgisch reizvollsten ist es bei Minipopelpfurzwinzspulen mit zum Beispiel 100µH oder 220µH. Da liegt die Zunahme bei 10% ( vom tatsächlichen, nicht vom aufgedruckten Wert ). Je größer die Spule, desto Scheißegaler wird die Angelegenheit. Eine 1mH / 0,6mm - Spule ändert sich um 4%, eine 1mH / 1mm legt um 2,5% zu; bei einer 3,3mH / 1mm sind es nur noch 2%. Der Einfluß der Schraube war in Abhängigkeit zur Größe der Spule so zu erwarten.
Bei der Gelegenheit kann ich noch mal darauf hinweisen, das die Visaton - Luftspulen erfreulich exakt gefertigt sind. Der Brüller: Die 1mH / 0,6mm hatte in reality 1,002mH ( mit Schraube 1,042 ).Kommentar
Ist halt ein grosser Luftspalt.
bei kleinen Sp relativ wenig Luft zu Schraube.
In den Fall entspricht die Theorie der Praxis.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Alan ParsonsKommentar
Hätte jetzt eher gedacht daß sich das um Faktor 2-3 ändert...
Sicher daß es Stahlschrauben sind und keine Edelstahl?Kommentar
Genau...Ultra-High-End
Bei soviel Titan...
Dat gibt noch mal ein Klangplus von ca. 300%.
@ MrWoofa: Ich vertraue da Broesel,dafür hat er bestimmt keine Edelstahlschrauben genommen.Kommentar
