Abstandshalter für die Freq.-Weiche in der Box?
    Die Induktivitätsänderung durch die Schrauben ist minimal. Man kann die Abweichung natürlich messen, aber hören kann man sie nicht.
    Was viel dramatischer verändert wird, ist der Blind- Schein- Wirk- oder Grunzwiderstand. Glaube ich. Das kommt aber erst bei Lautstärken zum tragen, bei denen es sowieso egal ist. Glaube ich too.
    • captain
      • 30.08.2004
      • 105
      Ich hab festen Schaummatten genommen
      Gruß Captain
        • 22.09.2001
        • 4769
        Also broesel das kann ich irgendwie nicht glauben, wenn ich nen Nagel / Schraueb etc in ne Spue einführe, denn erhöht das die Induktivität doch nicht nur ein bißchen?
        Auf jeden Fall tut selbst Visaton davon abraten, die Spulenmit normalen Schrauben zu befestigen.
        Nimm Edelstahlschrauben und MEIN Gewissen ist auch wieder beruhigt
          ich mess das morgen mal frisch, und sag dann bescheid. die letzte messerei ist schon eine weile her.
          was? ja. großbuchstaben sind alle.
          • karahara
            • 02.06.2003
            • 319
            Da bin ich mal drauf gespannt
            Glauben kann man vieles, Messwerte sind mir trotzdem lieber.
            karahara
            • GallileoMK2
              • 14.01.2001
              • 608
              Wenn ich die Platinen anschrauben muss, nehme ich messing schrauben und lege einfach ein dünnes Stück Schaumstoffmatte oder Moosgummi(nicht selbstklebend) dazwischen. Es kann niemals was verrutschen wegen der Lötstellen.
              • Mr. Freezer
                • 18.08.2003
                • 469
                Moin!
                Nur mal so zur Info:
                Ich werde jetzt Titanrohrabschnitte in 6,35mmØ und 5mm Länge als Abstandshalter bekommen
                Ein Arbeitskollege von mir ist so nett,mir einige davon zu "machen".
                Trotzdem vielen Dank für eure Antworten.
                Und das mit der Spule interessiert mich auch brennend.
                  • 28466
                  Ultra-High-End
                  Da komm ich nicht mit mit meinen Lederresten.
                    Die Induktivitätszunahme durch eine Schraube liegt in den Größenordnungen, die ich so im Hinterkopf hatte.
                    Am dramaturgisch reizvollsten ist es bei Minipopelpfurzwinzspulen mit zum Beispiel 100µH oder 220µH. Da liegt die Zunahme bei 10% ( vom tatsächlichen, nicht vom aufgedruckten Wert ). Je größer die Spule, desto Scheißegaler wird die Angelegenheit. Eine 1mH / 0,6mm - Spule ändert sich um 4%, eine 1mH / 1mm legt um 2,5% zu; bei einer 3,3mH / 1mm sind es nur noch 2%. Der Einfluß der Schraube war in Abhängigkeit zur Größe der Spule so zu erwarten.
                    Bei der Gelegenheit kann ich noch mal darauf hinweisen, das die Visaton - Luftspulen erfreulich exakt gefertigt sind. Der Brüller: Die 1mH / 0,6mm hatte in reality 1,002mH ( mit Schraube 1,042 ).
                      • 28466
                      Ist halt ein grosser Luftspalt.
                      bei kleinen Sp relativ wenig Luft zu Schraube.
                      In den Fall entspricht die Theorie der Praxis.
                        • 22.09.2001
                        • 4769
                        Hätte jetzt eher gedacht daß sich das um Faktor 2-3 ändert...
                        Sicher daß es Stahlschrauben sind und keine Edelstahl?
                        • Mr. Freezer
                          • 18.08.2003
                          • 469
                          Ultra-High-End
                          Genau...
                          Bei soviel Titan...
                          Dat gibt noch mal ein Klangplus von ca. 300%.
                          @ MrWoofa: Ich vertraue da Broesel,dafür hat er bestimmt keine Edelstahlschrauben genommen.
                            Nee, Woofie, da kann ich dich beruhigen. Die Schraube ist Artikel Nr. 5084 von Visaton. Und wie weit diiiiie von Edelstahl entfernt sind, brauchen wir nicht zu erörtern...
                            • angelralle
                              • 19.08.2003
                              • 1959
                              Weiter als die Spulen von den Toleranzen.
                              Ein Mann braucht eine Insel.
