OT: ORF auf Digital-Sat weg?
  • ST1100
    • 19.01.2002
    • 1413
    Hi All,
    seit so 2~3 Tagen sind ORF1 & 2 sowie ATV+ beim mir auf zwei unterschiedlichen Digi-receivern nur noch zerstückelt...
    Alle anderen 70 Kanäle funzen aber 1A.
    Hat das sonst noch wer, oder ist bei mir Schüssel/LNB hinüber? (glaube ich fast nicht, da wäre ja kompletter Verktor mit vielen Sendern weg)
    TIA
    regards
    regards
    • 25.09.2001
    Hmmm, gibt es Leute, die ORF kucken ? Ich nicht
    • Tosti
      • 20.10.2002
      • 846
      Da entgeht dir einiges! Ich kriege es hier in München über Dachantenne rein Der einzige Vorteil der Antenne!
      Endlich !!! wieder im Wohnzimmer: The Final Mein Voxkino Eckhörnchen 4x Studio1 CB als Surrounds
      • Tosti
        • 20.10.2002
        • 846
        Ach ja, @St1100:
        ist es nicht so, daß man zum ORF-Empfangen via Satellit eine CI-Karte braucht, die es bloß für Österreicher gibt? Vielleicht wäre dann die kaputt....
        • ST1100
          • 19.01.2002
          • 1413
          Ah geh?! Haben hier 2 Digi-Satreceiver, beide mit Cryptoworks und beide mit bezahlter ORF-Digi-Karte (die's nur für Leute mit Wohnsitz in .at gibt), und auf beiden sind nur ORF1, ORF2, ATV+ und TW1 weg, bzw schwer scrambled (Mosaikbild, robo-sound, fw überhaupt kein Signal)
          Alle anderen 70 Sender sind voll da, also kannst kaum am Quad LNB liegen, tippe fast auf Problem im Uplink.
          Wollte das aber mit anderen aus .at abgleichen; ggF jemand hier?
          regards
          regards
          • ST1100
            • 19.01.2002
            • 1413
            So und das erklär mal einer, seit gestern Abend funzt ORF & Co am Astra wieder so halbwegs, zwar noch immer schwer verkachelt aber sie sind wieder da; davor hattest ja 90% der Zeit [Kein Singnal!]...
            Vielleicht schwerer Nebel bei uplink-Station in Aflenz?
            regards
            regards
            • Frank S
              • 25.04.2002
              • 4741
              Evtl. Signalstärke zu gering, so daß nichtkorrigierbare Bitfehler die Entschlüsselung stören.
              • ST1100
                • 19.01.2002
                • 1413
                Stimmt schon, ORF: Pegel konstant bei 83%, Qualität flackert aber <20%
                Auf Sat1 und so ist die Qualitätsanzeige konstant ~98%...
                Wäre quadLNB/Verkabelung EX, müßten doch ebenso alle anderen Sender am gleiche H/V Quadranten ausfallen?!
                regards
                regards
                • Frank S
                  • 25.04.2002
                  • 4741
                  Schüssel neu ausrichten. Muß ich bei uns auch noch vor dem Gefrierpunkt machen. Nicht wegen irgendwelchen decodern, sondern weil normale Sender oft Bildstörungen haben und der 5.1 oft Daten verliert.
                  • Maroni
                    • 21.07.2003
                    • 628
                    Also ich hab nix bemerkt, bei mir ging es immer problemlos. Läuft ORF jetzt wieder?
                    mfg Mario
                    sento la musica ...
                    • ST1100
                      • 19.01.2002
                      • 1413
                      Werde wohl wirklich mal einen Tech mit Arbeitsbühne da rauf hetzen; Dach ist zu steil und Schüssel zu weit weg vom Dachflächenfenster für "Eigenregie".
                      Wird wohl maginal off sein, und damit wenn hier und beim uplink Schlechtwetter jene Sender mit ohnehin schwächerem/komplexerem Signal verlieren.
                      regards
                      regards
                      • Heiko
                        • 30.05.2001
                        • 215
                        Alle funktionierten am Wochende noch gut.
                        Gruß Heiko
                        • Frank S
                          • 25.04.2002
                          • 4741
                          Nachbar hatte selbige probleme: Bild wurde innerhalb von 1 Woche schlechter. Tausch LNB, Kabel brachte nichts. Receiver waren okay. Im Endeffekt war ein Baum gerade soweit gewachsen, daß es eben nicht mehr gereicht hat!
                          • Heiko
                            • 30.05.2001
                            • 215
                            tja, dieses Problem vom Nachbargrundstück haben Baumfäller letztes Jahr gelöst .....
                            • ST1100
                              • 19.01.2002
                              • 1413
                              ok, heute Nacht/Tag Sturm, am Morgen ging nur noch n-tv alle anderen "kein Signal!"; Fachmänner gerufen, die sind gleich wacker freihändig aufs Dach rauf, Ursache de facto lächerlich:
                              Schüssel sitzt bombenfest, nicht verstellt.
                              Aber die Schelle vom LNB war locker und wenn der Wind an den Kabeln zog LNB verdreht
                              Ein Griff, 2 Umdrehungen mit Schraubendreher und die Qualitätsanzeige nun konstant 99%
                              regards
                              regards
