broesels zauberweiche
  • Norbert
    • 16.06.2003
    • 1977
    @ fettes brot
    Mit SMD habe ich keine Probleme. Bin ein alter Fädler...
    Ich müsste aber auf 5 Kanäle erweitern. Habe aber gerade nicht die Schaltung vor mir. Ich denke man müsste beim Subpegel aufpassen und noch einen +10dB LFE Eingang aufaddieren:
    Eine Auszug daraus:
    Zuletzt geändert von Norbert; 24.10.2004, 13:05.
    Kein Plan!
      • 04.08.2002
      Ginge alles, Nobbat, aber das Broeselding cuttet nur mit 12dB. Aber mehr dB sind machbar, Herr und Frau Nachbar.
      WeHa: Das soll natürlich Volkswagen heißen, der Schreibfehler war aber beabsichtigt. Diese Foundation fördert "Talente", auf das diese den Absatz von "Autos" fördern.
      • Norbert
        • 16.06.2003
        • 1977
        Hallo Brösel,
        vielleicht sollte man aus deiner Weiche so eine Art Baukasten machen. Beliebig erweiterbar aus Modulen. Den Anfang hast Du ja durch Trennung der Baugruppen schon gemacht.
        Kein Plan!
          • 04.08.2002
          Klar, ginge alles. Du kannst ja mal ein "Pflichtenheft" entwerfen, in dem drinsteht, was wo wie zum Beispiel regelbar sein muß, und was wo wie fest eingestellt sein darf und so weiter.
          • Norbert
            • 16.06.2003
            • 1977
            Jo!
            Hier ist noch ein anderes Blockschaltbild mit mehr Details:
            Kein Plan!
              • 04.08.2002
              Heim oder Studio? Was am LFE - Regler unter den "+10dB" steht, kann ich nicht entziffern.
              Am besten, du schickst das Bildchen in etwas bombastischer an: broesel ätz wolfsburg.de
              • Norbert
                • 16.06.2003
                • 1977
                Habs nicht grösser, ich vermute aber da steht 0 dB
                Kein Plan!
                  • 04.08.2002
                  Jo, das habe ich auch geraten. Heim oder Studio?
                  • Norbert
                    • 16.06.2003
                    • 1977
                    Studio!
                    Kein Plan!
                      • 04.08.2002
                      Nicht Heim?
                      • Norbert
                        • 16.06.2003
                        • 1977
                        Heim kann jeder. Wir wollen doch was Flexibles. Es würde reichen, wenn die Bereiche ähnlich, wie bei dem THM-Teil gesteuert werden können, d.h. 4 feste Frequenzen (40, 50, 60, 80) für die Sats und variabel (40..80) für den Sub. Dann wirds einfacher. Kritisch wird es hinter der Summe über alle Kanäle. Ab da ist der Pegel mindestens 10 dB höher als bei den Sats.
                        Kein Plan!
                          • 04.08.2002
                          Du meinst den Eingang von F2? Sollen da nach deinem Wunsch 10dB mehr anliegen, oder liegen da üblicherweise 10dB mehr an? Wie auch immer: Ein Problem ist das allerdings nicht.
                          • Norbert
                            • 16.06.2003
                            • 1977
                            Haste refresh gemacht, wegen obriger Korrektur. Durch die Summe liegen da min. 10 dB mehr an und dann kommen später noch die 10 dB vom LFE dazu. Dann sind es schon 20 dB.
                            Kein Plan!
                              • 04.08.2002
                              Wieso liegen da durch die Summe +10dB an? Das kann ich machen, wie ich will. Laut Blockschaltbild liegen da 0dB an. Du kannst aber gerne +10dB haben. Deshalb frage ich so dämlich.
                              • Norbert
                                • 16.06.2003
                                • 1977
                                Heisst das die Summe der 5..6 Kanäle nicht grösser ist, als der Pegel der einzelnen Kanäle?
                                Kein Plan!
