Clipping bei Endstufe
  • Henrik
    • 10.02.2002
    • 350
    Ich habe eine t.amp-Endstufe TA2400 (2x 650W /8Ohm ; 2x 1200W / 4Ohm). An ihr hängen zwei 15" Subs (jeweils 8 Ohm). Gelegentlich bringe ich Endstufe leicht ins Clippen...
    Heißt das dann, dass die Möglichkeiten der Endstufe bereits voll ausgenutzt wird? Ich überlege nämlich, ob ich nochmal 2 solche Subs baue und pro Kanal 2 parallel schalte.
    -> Schafft es die Endstufe dann, alle 4 Subs jeweis so stark zu belasten wie vorher jeweils die 2 Subs? (abgesehen davon, dass 4x650W = 2600W und 4x600W = 2400W)
    Ich hoffe, die Frage ist verständlich...
    Gruss Henrik
    • 08.09.2001
    ja, das kann sie. Beim Clippen ist nur die maximale Spannung erreicht, Strom kann sie unter Umständen noch deutlich mehr liefern. Genau das passiert, wenn du die Impedanz halbierst. Durch den niedrigeren Dämpfungsfaktor wirds aber wohl nichtmehr ganz so präzise klingen wie bisher, wenn natürlich auch in etwa doppelt so laut.
    Die Tamps betreibt man am besten bei 8 Ohm. 4 Ohm wird schon leicht schwammig. (zumindest bei Hörnern. BR-Subs sollte gehen)
    gruß, farad
      • 25.04.2002
      HighEnd PA!
      • Henrik
        • 10.02.2002
        • 350
        Was?
