Newbie-Frage: Warum Chassis verpolt anschliessen!???
  • Marrosko
    • 08.07.2003
    • 41
    Ich haette da mal ne Verständnisfrage,die Ihr einem Doofie wie meinereiner bestimmt beantworten könnt.
    Wieso werden bei manchen Boxen die Chassis verpolt angeschlossen und bei manchen nicht.
    Siehe zb.hier:verpolt!
    siehe hier: nicht verpolt!
    Zuletzt geändert von Marrosko; 25.10.2004, 06:32.
  • broesel
    • 05.08.2002
    • 4337
    Einfach ausgedrückt: Die Weiche dreht an der Phase. Jede und immer. Und um das auszugleichen, ist es manchmal erforderlich, den Mittel- oder Hochtöner "falschrum" anzuschließen.
    • Marrosko
      • 08.07.2003
      • 41
      thanx!
        • 28887
        Als Ergänzung: Ein Kondensator verschiebt um 90 Grad, eine Spule auch, aber "andersrum" macht in der Summe 180 Grad, aus + wird -.
        Das gilt bei 6 dB-Weichen.
        Bei anderen wirds richtig kompliziert, oft muss man ausprobieren, wie rum, wenns gar nicht passt, Weiche umbauen. Langes Kapitel und Glaubensfrage!
        • broesel
          • 05.08.2002
          • 4337
          Denksportaufgabe @ Marrosko: Was würde passieren, wenn man im oberen Schaltbild den Hoch- und Mitteltöner "richtigrum" anschließen würde - also Plus nach oben, und dafür den Bass andersrum?
            • 28887
            Wie? Auch verpolt, aber anders rum?
            Oder alle gleichpolig?
            Ist entweder nicht ganz klar formuliert, oder ich bin doof.
            Ich weiß es, sag aber nix
            • broesel
              • 05.08.2002
              • 4337
              Ich finde, das ist Glasklar und Unmißverständlich formuliert... Alle drei Chassis werden einmal gedreht. Besser?
                • 28887
                ja
                • Marrosko
                  • 08.07.2003
                  • 41
                  Der Lautsprecher klingt kagge!
                  Die Trennfrequenzen stimmen nicht mehr?
                  richtig oder ganz falsch ?
                  • Frank S
                    • 26.04.2002
                    • 4741
                    Der LS klingt dann alleine aufgestellt ganz normal. Selber effekt, wie wenn man einfach am Eingang der Box verpolt.
                    Ausnahme:
                    -Stereobetrieb, denn dann hebt sich der Bass auf; hier müsste man beide Boxen gleich behandeln
                    -Musiksignal mit Offset im Bass (gibt es im Technobereich, z.B. beim Scratching) in Verbindung mit Unsymmetrien am Chassis.
                      • 28887
                      Jetzt hast Du es verraten!
