ext. Reler für Proteus Modul ?
  • nothin
    • 20.06.2004
    • 43
    hi,
    kann mir jemand sagen wofür ich dieses ext. Reler für Proteus Modul genau brauche? also was hat das für eine funktion?
    wollte mir den Proteus 0.8 zulegen mit nem W 300 S /8Ohm. Würde das zusammen passen?
    mfg nothin
  • Saylor
    • 21.07.2002
    • 679
    Wegen des Lautstärkereglers:
    Am großen Modul stellst du die Max-Lautstärke ein und mit der kleinen Fernbedienung kannst du diese begrenzen. Ist wie bei nem alten Walkman, da war an im Kabel der Kopfhörer eine Fernbedienung zur Einstellung des Pegels drin. Am Walkman selbst hat man den Max-Pegel eingestellt.
    eigentlich recht sinnlos....
    aber das ist Geschmackssache.
    • nothin
      • 20.06.2004
      • 43
      hab ich das jez richtig verstanden, das der ext. regler (soll dann doch wohl regler heissen oder?) eine fernbedienung is? oO
      • Saylor
        • 21.07.2002
        • 679
        ein externer Regler ist gewissermaßen eine Fernbedienung, sofern fern schon ab 40cm ist
        nur dass das einzige was du damit bedienen kannst, die Lautstärke ist und die auch nur bis zu dem Punkt, den du direkt am Modul vorgegeben hast.
        Alles klar?
        (ich würde nie wieder eines der kleinen Module nehmen, auch wenn's hier viele gibt, die damit gut zurechtkommen)
        Zuletzt geändert von Saylor; 20.10.2004, 11:52.
