Mein ROTEL RA-985BX geht nicht mehr richtig an!
  • Zwen
    • 10.05.2002
    • 404
    Mein ROTEL schaltet die Endstufe nicht mehr dazu.
    Es klickt einmal ein Relai aber die Beleuchtung für den Quellen-Auswaschalter bleibt aus.
    Was kann ich tun, was kann das ein?
    Vielen Dank im Voraus!
    • 25.04.2002
    Systemspannungen der Endstufe messen.
    • Sven W.
      • 10.05.2002
      • 404
      Da kommt nichts an, wird über das Relai gar nicht erst aktiv.
      Ich schalte ein, ein Relai schaltet und der Volumenregler ist an… der rest bleib aus.
      - Endstufe
      - Quelle
        • 25.04.2002
        Schaltet das Relais an und sofort wieder aus oder hat es Kontaktprobleme?
        • Sven W.
          • 10.05.2002
          • 404
          Normalerweise schalten beim Start drei Relais?
          Eins für Signal- und Steuerwege, dass andere für die Endstufensektion und eins für die Stromversorgung?
          Ein Relais schaltet und bleibt auch an, nur:
          - Kann ich keine Eingangsquelle wählen… ist nicht aktiv.
          - Die Endstufe im Vollverstärker geht nicht an, kein Rauschen, keine Wärmeentwicklung, keine Spannung…
          - Auswahl von Lautsprechergruppen ist auch nicht möglich!
          Der Vollverstärker lässt sich also eigentlich nur ein- und ausschalten. Endstufe defekt?
          Wäre schön, wenn du mir weiterhelfen könntest.
            • 25.04.2002
            Schaltplan anfordern (mit Ser. Nr. und Diskussion möglich).
            • Sven W.
              • 10.05.2002
              • 404
              Die Protection LED geht auch nicht an… was kann das sein? Hat jemand wenigstens eine Vermutung?
              Kann man die Schutzschaltung umgehen?
                • 25.04.2002
                Wenn die Endstufe nichtmal kurz bestromt wird, ist Schutzschaltung unwahrscheinlich. Evtl. hängt der Controller. Zur Prüfung aller Spannungen wäre der Plan höchst hilfreich.
                Ferndiagnosen sind ohne Plan immer schwer.
