PA-Verstärker Hififähig machen
  • web-seb
    • 20.12.2003
    • 278
    Ich hab hier noch aus alten Tagen einen McGee Eagle rumliegen. Sehr zuverlässiges Gerät, das selbst an 2 Ohm die ganze Nacht musiziert, ohne bedenklich warm zu werden. An 4 Ohm kriegt man kaum den Lüfter zum laufen.
    Kann man den Verstärker tunen, so daß er noch weniger rauscht und als HiFi-Verstärker einsetzbar ist? Leider habe ich keinen Schaltplan und Ahnung von Verstärkerschaltungen auch keine.
    Gruß, Sebastian
  • web-seb
    • 20.12.2003
    • 278
    Eurem Schweigen entnehme ich, daß das wohl ne Schnappsidee war.
      • 28432
      Schweigen
        Ohne den Schaltplan ist es generell schwierig.
        Rauschen ist ein Problem: wenn es überhaupt machbar wäre, so müssten die Transistoren der Eingansstufen gegen rauscharme ausgetauscht werden. Keine triviale Aufgabe, für jemanden, der keine Ahnung von Verstärkerschaltungen hat.
        Um den Klirr zu verringern, der womöglich zu hoch ist, müsste mal den Ruhestrom der Endstufen erhöhen. Damit wird aber der Wirkungsgrad und Belastbarkeit beeinträchtigt. So "cool" wird er danach nicht mehr.
        Ob er es nach dem Umbau Qualitätsmässig mit einem 200€-ebay-Verstärker aufnehmen kann? - Wage ich nicht zu beurteilen.
          • 26.04.2002
          Rauschen: Wie schon vom Kollegen gesagt Halbleiter in Eingangsstufe bis zur Treiberstufe gegen aktuelle, rauscharme Typen tauschen. Das geht aber recht einfach und ist noch nicht zu teuer. Dann die GGK verstärken um die Verstärkung der Endstufe zu reduzieren. Hoffen, daß es dabei nicht zur Schwingneigung kommt.
          Viel mehr kann man nicht machen.
          • web-seb
            • 20.12.2003
            • 278
            Ok, vielen Dank für die Antworten. Immerhin hab ich was gelernt.
            Ich werde bei Gelegenheit mal schauen, was für Bezeichnungen die ICs und "Knöpfe" haben.
