Was ist von dieser Kombi zu halten?
  • Marrosko
    • 08.07.2003
    • 41
    Kennt jemand diese Kombination? Hat sie vielleicht wer gehört?
    Die technischen Daten hören sich eigentlich ganz gut an... ->
    Vor-/Endverstärker-Kombination
    für DTS-/Dolby Digital (AC-3)
    AVP-9080 RDS
    DTS-/ Dolby Digital-Vorverstärker
    mit RDS-Tuner
    Verstärkerteil
    6-Kanal-Vorverstärker (5.1-Konfiguration)
    9 Audio-Eingänge, 4 Audio-Ausgänge
    5.1-Kanal-Direkteingang
    Phono-Eingang: MM und MC
    2 Monitor-Ausgänge
    Ein- und Ausgänge auch für S-Video
    Frontplatten-Eingang für Camcorder oder Spiele-Konsole (auch für S-Video)
    3 digitale A/V-Eingänge (RF, PCM Koax und PCM optisch)
    5 Vorverstärker-Ausgänge
    Subwoofer-Ausgang (LFE-Kanal)
    Subwoofer-Pegel fernbedienbar
    Klangeinsteller für L/R-Front- und Center-Lautsprecher separat vorhanden
    Surround - Funktionen
    DTS- und Dolby Digital (AC-3) mit separaten Motorola-Prozessoren (DSP XCF 56009)
    Dolby Surround Prologic und 3-Stereo
    Zusätzliche DSP-Programme: Theater, Konzert, Stadion und Kirche
    Center: NORMAL, WIDE, PHANTOM
    Testtongenerator mit Display
    Digitale Zeitverzögerung (DELAY)
    Schaltbare Dynamik-Begrenzung
    Tunerteil
    UKW und MW, 30 Stationsspeicher
    RDS-Funktionen: u.a. PS, EON/PTY,
    EON/TA, RT und CT
    Sendersuchlauf und man. Abstimmung
    Allgemein
    Display-Programmierung für Video-Eingänge
    Bildschirm-Bedienerführung (OSD)
    Schlaf-Zeitschalter mit Display-Dimmer
    Alle Cinch-Buchsen 24 kt. vergoldet
    Stromsparender "Stand-By"-Transformator
    Programmierbare Universal-Fernbedienung
    mit Pilotbeleuchtung
    DIGI LINK III Funktionssteuerung
    Kopfhörerbuchse, Lautsprecherschalter
    Ganzmetall-Gehäuse, 3 mm Aluminium-Frontplatte, titan gebürstet
    Abmessungen (BxHxT): 440x156x380 mm
    Gewicht: 8,5 kg
    AM-9080
    5-Kanal Surround-Endverstärker
    Verstärkerteil
    Ausgangsleistung 5 x 130 Watt an 8 Ohm
    (20 - 20.000 Hz)
    Ausgangsleistung 5 x 170 Watt an 4 Ohm (DIN)
    Klirrfaktor (THD) (0,03 %)
    Intermodulaton (IM) (0,01 %)
    Dämpfungsfaktor: 140
    Frequenzgang 5 bis 100.000 Hz
    Eingang: 1.000 mV / 47 kOhm
    Fremdspannungsabstand (100 dB)
    Allgemein
    DIGI LINK III System-Fernbedienung über Vorverstärker
    Vergoldete Signal-Eingangsbuchsen
    Massive Lautsprecher-Schraubklemmen für
    alle Kanäle
    Abmessungen (BxHxT): 440x196x450 mm
    Gewicht: 32 kg
    Test AVP/AM-9080 Heimkino 5/98 Preis-Leistung: sehr gut
    AVP/AM-9080 audiovision 1/99 Testsieger, sehr gut
    AVP/AM-9080 Image Home Entert. 2-3/99 Qualitätsurteil: sehr gut
    Preis-Leistung: überragend
    AVP/AM-9080 Video 2/99 Sehr gut / Testsieger
    gruss
    Marrosko
  • bulla
    • 23.08.2002
    • 514
    Also zumindest der Receiver ist meiner Meinung nach zu alt. Da hat sich in den Jahren nach seiner Erscheinung (99/00?) verflucht viel getan, so dass sich das nicht lohnen würde.
    Die Endstufe scheint jedoch genug Kraft zu haben...
    Kommt aber natürlich drauf an, was der Verkäufer dafür haben will.
    Als Bundle jedoch würde ich sie nicht nehmen...
    Mein Heimkino
    • Marrosko
      • 08.07.2003
      • 41
      ..was muss denn der Receiver haben, mir persönlich würde 5.1 reichen.
      Oder was meinst Du genau damit..
      Was ist denn beides noch so wert?
      Gruss
      Marrosko
      • StrikerV6
        • 30.12.2002
        • 195
        Vor etwa einem Jahr habe ich mit einem Shop telefoniert die die Kombi zum Verkauf angeboten haben.
        Sollte da wenn ich mich recht entsinne 800,- kosten.
        Die ist die Kombi meiner Bescheidenen Meinung nach aber auch absolut Wert.
        Schöne Grüße
        Denis
        • bulla
          • 23.08.2002
          • 514
          Damit meine ich eigentlich:
          a) neue, leistungsfähigere Decoderchips in den Receivern
          b) Diverse Einmessautomatiken/Equalizer besonders in der 2004er Generation der Receiver.
          Für 800€ würde ich aber auch nochmal nachdenken. Besonders der Verstärker scheint für diesen Preis sehr potent zu sein.
          Mein Heimkino
            • 26.04.2002
            Vorweg: diese Endstufe kenne ich nicht. Zur beurteilung wäre ein Schaltplan hilfreich.
            Allgemein ist Sherwood deutlich besser als der Ruf. Mitte der 90er gab es bei Conrad einen Sherwood Vollverstärker um 400DEM. Diskrete Endstufe, sauber aufgebaut, großzügiges Netzteil + gute Kühlung. Dämpfung lag stabil über 120 und Gesantklirr stets unter 0.01% bis zur Nennlast. Bei den Japanern gab es für dieses Geld nur Schrott.
            Es gab damals auch eine gite Stereoendstufe um 1500DEM. Diese stand bei ACR und machte ebenfalls einen guten Eindruck. Ausmessen konnten wir diese nicht.
            • angelralle
              • 19.08.2003
              • 1959
              Wenn dir 5.1 und DTS reicht, und das reicht, kannst du glauben, für bis 500€ ist diese Kombi noch ein guter Kauf, wer's hat.
              Für mehr Euro kriegst du woanders auch mehr.
              Ein Mann braucht eine Insel.
              • ow124
                • 27.06.2004
                • 97
                nicht alle Sherwoods können Prologic 2, ist z.T. vom Baujahr abhängig. Wer´s braucht, z.B. zum Musikhören von Zweikanalquellen, sollte beim Kauf drauf auchten.
                GD
