Richtiges Layout? aktive Freq.weiche
  • karahara
    • 02.06.2003
    • 319
    So, Platinen geätzt und gebohrt. Jetzt nochmal eine kleine Frage:
    Ich will das Bass-Signal auf Mono 'mischen'. Reicht das wenn ich die zwei Ausgänge der Opamps verbinde (über 2x 10kOhm ?!) oder noch nen Summierer dran?
    karahara
    • broesel
      • 05.08.2002
      • 4337
      Reicht. Dann hat dein Bassmopped aber einen Ausgangswiderstand von 10k. Das kann in Verbindung mit dem Eingangswiderstand vom Ämp schon zu nicht unerheblichen Pegelverlusten führen.
      Wenn du die Verluste ausgleichen kannst: Gut. Wenn nicht: Dann nicht.
      • karahara
        • 02.06.2003
        • 319
        Fein, so laut kann ich den sub eh nicht spielen, läuft ja "nur" mit den Needles als Partner.
        Kann man an den 10k noch was ändern, kleiner mache? Den Wert (10k) hatte ich noch von einem anderen Projekt im Hinterkopf.
        karahara
        • broesel
          • 05.08.2002
          • 4337
          Klar. Min. 1k.
          • karahara
            • 02.06.2003
            • 319
            Danke.
            Hier mal ein Bild wie der Status zur Zeit ist:
            karahara
            • broesel
              • 05.08.2002
              • 4337
              Wieso Status? Ich denke, das ist 'ne Weiche? Na, egal. Hauptsache fungsioniert.
              • karahara
                • 02.06.2003
                • 319
                Heute vollendet, hier ein paar Bildchen (Gehäuse is erst Rohbau):
                Beim Test funzte es auch auf Anhieb, aber nur ein Kanal
                Morgen gehts auf Fehlersuche...
                karahara
                • broesel
                  • 05.08.2002
                  • 4337
                  Hat sich schon mal einer totgesucht... Was is? Heute haben wir schon Übermorgen...
                  • MartinSt
                    • 02.02.2003
                    • 26
                    Mit den Cinchbuchsen, die auf den Bildern zu sehen sind, habe ich schon schlechte Erfahrungen gesammelt. Nach einigem Ein- und Ausstecken gabs nur noch Wackelkontakte.
                    Kennt jemand gute und noch günstige Buchsen, die man ähnlich wie auf den Fotos montieren kann?
                    Gruß Martin
                    • broesel
                      • 05.08.2002
                      • 4337
                      Ja, das ist wirklich der letzte Scheiß, und deshalb habe ich die schon vor Jahren aus dem Programm geschmissen.
                      Was ähnliches kenne ich nicht. Nur welche, die 2 oder 4 Buchsen auf einem Träger haben, aber für Printmontage ausgelegt sind. Die müßen deshalb von innen montiert werden. Eignen sich aber nur schlecht für eine Montage in Holzplatten.
                      • karahara
                        • 02.06.2003
                        • 319
                        Arg toll san die Teile nicht aber fürn Anfang reichen sie erstmal.
                        Fehler hab ich noch keinen, hab aber bisher auch nur mit Durchgangsprüfer getestet, nen Signalverfolger muss ich erstmal in meinen Bastelkisten suchen.
                        Wie leicht geht so ein OpAmp eigtl. defekt?
                        karahara
                        • broesel
                          • 05.08.2002
                          • 4337
                          Ein OpAmp geht nicht so ohne weiteres kaputt. Kontrollier als erstes, ob sie richtigrum in den Fassungen stecken, dann kontrollier, ob an den entsprechenden Pins die Betriebsspannung anliegt. Dann kannst du mal direkt auf die Weiche gehen, also ohne Eingangspuffer. Dadurch kannst du den Fehler schonmal eingrenzen.
                          Du kannst auch das Gelumpe "aufbrummen". Nimm ein Stückchen Draht in die Pfote, und geh rückwärts vom Weichenausgang zum Eingang an die entsprechenden Pins, und hör dir an, an welcher Stelle es nicht mehr aus dem Verstärker brummt ( vorsicht mit der Lautstärke ). Da, wo das Brummen weg ist, kannst du den Fehler suchen.
                          • karahara
                            • 02.06.2003
                            • 319
                            Hi.
                            Danke für die Tipps, Problem gelöst...(bevor ich sie gelesen habe)
                            Wenn ich jetzt sage an was es lag steh ich wie ein Anfänger da
                            karahara, der sich jetzt zum Hören abmeldet.
                            • broesel
                              • 05.08.2002
                              • 4337
                              Los, sag!
                              • karahara
                                • 02.06.2003
                                • 319
                                Ich trau mich ned
                                Ich stecke immer die Kabel durch die Platine und bieg sie dann um um sie anschließend zu verlöten...un eines war nicht verlötet, hat aber durch das umbiegen sämtlichen Kabelbinder- und Spiralschlauchattacken standgehalten...
                                karahara
