Richtiges Layout? aktive Freq.weiche
  • karahara
    • 02.06.2003
    • 319
    Hallo.
    Könnte jemand, der sich mit der Materie besser auskennt als ich, schnell über mein Layout schauen?
    Das wäre mir eine große Hilfe, da ich in den nächsten Tagen die Platinen herstellen will.
    Hier der Schaltplan, identisch (so hoffe ich ) mit der 24 dB/Octave 2/3-Way Weiche von ESP.
    Bauteil Anordnung
    Layout
    Die Platinen sind mono, Buffer ist auf einer extra. Das alles nicht weil ich nicht eine einzige ätzen, routen oder was auch immer kann, sondern weil Target 100pin Beschränkung hat in der freien Version.
    gruß
    karahara
    Zuletzt geändert von karahara; 04.09.2004, 00:59.
  • broesel
    • 05.08.2002
    • 4337
    Passt fast. Fehler: Bei C7 ( so heißt er im Schaltbild ) fehlt die Verbindung zur Masse.
    Dann würde ich die Lötpins auf der Massefläche alle so ausführen wie bei C8 ( Schaltbildnummer ). Also mit Freistanzung ( heißt so. Keine Ahnung, warum ) drumherum, und nur einer Verbindung zur Fläche. Das lötet sich nicht nur besser, sondern sieht hinterher auch besser aus. Sonst Lötstelle wie Kuhfladen.
    Die Bauteilenummerierung im Schaltbild und auf der Platine sind dir etwas durcheinandergeraten, was den Genuss aber kaum schmälert.
    • seebaer
      • 23.10.2002
      • 321
      @karahara:
      Ich brauche auch noch 2 oder besser 4 von diesen Platinen. Bin aber zu blöd, selbst zu ätzen. Könntest Du mir vielleicht ein paar Stück von den Dingern mit machen? Natürlich gegen Geld. Je nachdem, wie viel Geld so was kostet, würde ich 2 oder 4 Stück nehmen.
      Gruß, Bernd
      • karahara
        • 02.06.2003
        • 319
        Lässt sich einrichten.
        Freistanzungen hab ich hinzugefügt, oben aktualisiert, danke für den Tip(p).
        Das mit den Nummerierungen is immer so ne Sache, löscht man ein Bauteil im Schaltplan wird die Nummer, zB. C2 trotzdem reserviert, bei hinzufügen eines neuen Bauteils wird weitergemacht bei C3. Egal, hauptsache ist, was hinten rauskommt.
        karahara
        • broesel
          • 05.08.2002
          • 4337
          Jo, jetzt fehlen aber gleich 5 Verbindungen vom Lötpunkt zur Massefläche...
          • karahara
            • 02.06.2003
            • 319
            War wohl gestern zu spät...
            Wurde nun auch korrigiert, waren sogar 6.
            karahara
            • broesel
              • 05.08.2002
              • 4337
              Klar 6... Wußte ich... War ein Test...*
              Übrigens Target, ja? Target hass ick ja nun voll, wa ey, ja? Ich habe mir mal eine kleinere Version gekauft; so mit echtem Geld und bestellen und so. Nach ein paar Wochen sagte das Program zu mir, das es jetzt ein halbes Jahr alt wäre, und ich mich mit Dingens in Verbindung setzen möge. Ist ja eigentlich nicht schlimm, wenn man sowas gesagt kriegt. Schlimm war nur, das das Program nicht weitergespielt hat. Der PC war platt, und es halfen nur die 3 "bösen" Tasten. Dieser Vorgang ließ sich beliebig oft wiederholen.
              Natürlich habe ich mich nicht mit Dingens in Verbindung gesetzt, sondern das Program deinstalliert und in die Tonne gekloppt. Solches macht man mit Brösel nur 1x.
              *Nee, ich habe in echt nur 5 gesehen.
              • broesel
                • 05.08.2002
                • 4337
                HA!!!! Da hängt noch ein Loch in der Luft! Wer es als erster findet, darf mir einen ausgeben.
                • angelralle
                  • 19.08.2003
                  • 1959
                  Ich hab unten rechts nix gefunden.
                  Ein Mann braucht eine Insel.
                  • broesel
                    • 05.08.2002
                    • 4337
                    Falsch! Setzen!
                    • angelralle
                      • 19.08.2003
                      • 1959
                      Grghh!
                      • seebaer
                        • 23.10.2002
                        • 321
                        Meinst Du das, ausgehend von der Mitte, in 1-Uhr-Richtung nächste Loch? Das sieht mir sehr einsam aus...
                        Bernd
                        • karahara
                          • 02.06.2003
                          • 319
                          Mist.
                          Egal, wird mit nem Edding hergestellt, die Folie ward schon gedruckt. Seebaer darf dir nun einen ausgeben, ehrensache
                          Zu Target:
                          Mein Problem (obs wirklich eins ist...) ist, das ich früh mit solchn Programmen gearbeitet hab und logisch, für nen Anfänger sind solche Progs erstmal spanische Dörfer, sämtliche Begriffe usw. Darum fiel meine Wahl auf das deutsche Target. Vlt. kann ich mich mal zu Eagle durchringen, mal sehn.
                          gruß und gute nacht
                          karahara
                          • Frankynstone
                            • 24.03.2004
                            • 3916
                            Kleiner Tipp: ich benütze Sprint-Layout 3.0, die Demoversion kann nicht speichern, spielt aber keine Rolle, lass ich den Computer eben im Ruhezustand, wenn's länger dauert. Ich weiß nicht mehr, woher ich das Prog habe, kanns aber selber mal online tun, wenn's einer haben will. Kann auch Automasse und zwei Layer pro Leiterplattenseite. Bin bisher immer mit den Makros hingekommen. Achso, zum Drucken kommt ein schödes Grafickprogramm ganz gut *g*
                            • P/J
                              P/J
                              • 05.08.2004
                              • 33
                              http://www.abacom-online.de/html/sprint-layout.html
                              Nettes Programm! Besonders einsteigertauglich. Für einfachere Schaltungen, die sich auch bequem von Hand routen lassen (bzw. mit dem einfachen point-to-point-Autorouter). Ohne Schaltplaneditor, dafür mit "Fotoansicht". Hab's auch installiert, vermisse aber ein paar der Eagle-Features (natürlich ist ein Vergleich mit Eagle unsinnig).
