PC-Netzteil für Endstufe nutzen?
  • Psirus
    • 12.05.2003
    • 16
    Guten Tag,
    kann man ein PC-Netzteil als Netzteil für ne Endstufe mit dem LM2876 nutzen?
    Netzteil:
    +12V 4,2A
    +5V 18A
    +3,3V 13A
    -5V 0,3A
    -12V 0,8A
    +5V SB 0,1A
    LM2876:
    Supply Voltage: 20-60 V ([V+]+[V-])
  • broesel
    • 05.08.2002
    • 4337
    Nein. 12V sind zu wenig, bei den -12V ist außerdem der Strom zu klein, in Reihe schalten kann man die Spannungen nicht: Also Asche.
    • Frank S
      • 26.04.2002
      • 4741
      PC Netzteile sind nahezu nie leerlauffest.
      • Frankynstone
        • 23.03.2004
        • 3916
        Naja, im Leerlauf pfeifen einige, kaputt gehen die aber eher selten davon, oder?
        Öm, es gibt so Schaltkreise für Car-HiFi, die haben integrierten Spannungsverdoppler und laufen an einmal 12 bis 18 Volt.
        Andererseits ist nix dagegen zu sagen, wenn du zwei PC-Netzteile sekundär in Reihe schaltest. Du benützt von beiden nur die +12V 4,2A.
        Anschlussplan:
        Netzteil 1:
        - mit +12 an Verstärkerplus
        - mit Masse an Verstärkermasse
        - Schutzleiter kann bleiben
        Netzteil 2:
        - mit +12 an Verstärkermasse
        - mit Masse an Verstärkerminus
        - Schutzleiter darf nicht angeschlossen werden
        - Schutzisolierung zwischen den Netzteilgehäusen
        Achtung: Das zweite Netzteil darf mit seiner Masse niemals Verbindung zur Verstärkermasse haben und darf mit seinem Gehäuse in keinem elektrischen Kontakt zum anderen Netzteilgehäuse stehen, wird sonst kurzgeschlossen. Und soll auch möglichst nicht berührt werden können, weil man weiß ja nie.
        • Frank S
          • 26.04.2002
          • 4741
          Die gehen kaputt. Entweder nach 1 Takt (1/250.000 sec) oder erdst nach Tagen. Man sollte hierbei die Berechnungen des entwickelnden Ingenieurs in Taiwan nicht zu großzügig interpretieren. Die Specs sind durch den Kostendruck schon eng genug angegeben.
          • sinus
            • 20.10.2002
            • 1002
            falls es interessiert:
            http://www.qrp4u.de/docs/de/powersupply/
            Chris
            • Henrik
              • 11.02.2002
              • 350
              Hi!
              Ich benutze ein PC-Netzteil (irgendsoein NoName Billigding) zum Betrieb eines 12V Akkuladegerätes aus dem Modellbaubereich.
              Habe dazu einfach den 5V Ausgang (schwarz / rot) mit einem Wickel aus Konstantandraht (wenige Ohm) belastet und diesen ins Gehäuse vor den Lüfter gebastelt. Zum Abgreifen der 12V (schwarz / gelb) einfach Buchsen ins gebastelt... Fertig.
              Irgendwo da drin is noch n Poti, mit dem man die Spannung etwas einstellen kann...
              Das ganze funktioniert schon lange, obwohl es bestimmt nicht die eleganteste Lösung ist. Bei nem Freund auch.
              Gruss Henrik
              • Frank S
                • 26.04.2002
                • 4741
                Er hatte Glück: der TL494 geht bis 0% runter. Aktuelle Netzteile haben verschiedenste PWM Controller.
                • Frankynstone
                  • 23.03.2004
                  • 3916
                  Geil!
                  • BN
                    BN
                    • 03.01.2003
                    • 982
                    Ja, sehr interessanter Link; die Idee, Halogen Elektronik-Trafos zu DC Netzteilen zu "veredeln" hatte ich auch schon mal; aber einfach nur Gleichrichter und Elkos dranhängen funktioniert nicht. Mit einer zusätzlichen Drossel wie in der Schaltung beschrieben, scheint es allerdings zu klappen.
                    Bernhard
                    • Frank S
                      • 26.04.2002
                      • 4741
                      Diese Halogen Tragfos eignen sich auch für Hochspannungsversuche. Einfach einen alten Zeilentrafo mit seiner Heizwicklung für die Bildröhre über 5.6 Ohm an den Halogentrafo anklemmen.
