Subwooferweiche???
  • keule
    • 16.04.2003
    • 43
    Subwooferweiche???
    da ich keine Ahnung von Weichen habe, frage ich hier mal nach:
    zunächst mal, habe vor 2 extra Basschassis über meinen alten Sony TA F470 als zusätzliche Subs zu missbrauchen, hab hier noch 2 ETM Weichen aus meinen alten Quadral Lautsprechern über, die trennen mir aber nicht tief genug.
    Meine Frage nun:
    Taugt die hier was für mein Vorhaben?
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...26982&tc=photo
    Danke im Voraus f. eure Antworten.
    Gruss
    Keule
    • 5691
    Wenn du die zusätzlichen Subs schon an einem eigenen Verstärker betreibst, warum trennst du dann nicht vor dem Verstärker? Das ist doch viel einfacher. Eine passive Weiche wie die wird immer das Problem haben, mit der abfallenden Impedanzflanke der Eigenreso des TT zu resonieren und so ihre reale Trennfrequenz deutlich nach oben zu schieben, von der Pegelüberhöhung die damit verbunden ist ganz zu schweigen.
    • keule
      • 16.04.2003
      • 43
      wie das? Habe nur Pre Outs und die kann nicht wie bei meinem Digital Reciever auf eine bestimmte Hz Zahl beschränken. Falls es da Möglichkeiten gibt wären die um so interessanter.
      • Mr. Pit
        • 08.04.2002
        • 1713
        Ganz billige Lösung: Car-Aktiv-Weiche
        Ein Paar Y-Kabel dazu und ein 12V-Steckernetzteil..... Fettisch
        Mr. Pit
        Front Vourtune
        Sub Vourturms
          • 25.04.2002
          Noch einfacher wären die F-Mods von Harrison. Dies sind Passivfilter 2. Ordnung zum Einstecken in die Cinchleitungen. Erhältlich z.B. bei ACR.
            • 5691
            Passive Weiche - sieht z. B. so aus (für 12dB)
            o---4,7 kOhm---+-------22 kOhm---+--o
            ..............220nF.............47nF
            o--------------+-----------------+--o
            Diese Version müßte bei etwa 80 Hz ihren -3dB-Punkt haben.
            Bei Vergrößerung der Cs sinkt die Trennfrequenz, bei Verkleinerung steigt sie.
            • keule
              • 16.04.2003
              • 43
              @Frank S
              ich find da nichts, hast du vielleicht nen link parat ?
              Danke im Voraus
                • 25.04.2002
                www.acr.ch führt zu einer Seite mit deutschen ACR Vertretungen. Die allermeisten davon können die F-Mod Filter bestellen.
                http://www.hlabs.com/products/crossover/ führt zum Hersteller.
                • keule
                  • 16.04.2003
                  • 43
                  @UweG
                  das Schaltbild ist zwar schön und gut, aber ich bräuchte glaub ich erst mal ein wenig Zeit um mich mit der Matherie zu beschäftigen, wie gesagt hab mich damit noch nie auseinandergesetzt. Nur die Zeit hab ich leider momentan nicht
                    • 4508
                    Hier ist der link zu den Steckern:
                    Zealum
                    • keule
                      • 16.04.2003
                      • 43
                      Danke erstmal für eure Antworten,
                      hab gerade mal bei ACR angerufen, der Mensch meinte das die Teile nicht das gelbe vom Ei sind, ne normale Weiche in den Subs wäre besser. Die 70 Hz Teile von Zealum wären andererseits genau das richtige. Wie sieht es den bei den Dingern mit evtl. Einbussen aus?
                        • 5691
                        Eigentlich finde ich die Lösung mit den Steckern ausgesprochen elegant. Ich wusste nicht, dass es so etwas gibt. Ich kan mir auch nicht vorstellen wie man die so schlecht machen will, dass sie schlechter als eine passive Weiche in den Subs werden sollen. Einzige Möglichkeit, die mir einfält, wäre völlige Impedanzfehlanpassung. Dazu steht leider nichts auf der Internetseite.
                        Der Nachteil, dass die Trennung auch bei formal gleicher Flankensteilheit im Übergangsbereich nicht so steilflankig ist wie sie bei einem aktiven Filter sein kann, sollte dir bewußt sein.
                        • keule
                          • 16.04.2003
                          • 43
                          würde dann heissen, dass ich bis c.a. 120 Hz noch was von den Sub´s höre, oder irre ich da jetzt? Wäre in dem Fall aber schon mal besser als die 120 Hz Weiche, bei der man dann bis c.a. 200 Hz noch was hört.
                            • 5691
                            Bei einem 12dB-Tiefpaßfilter wird hinreichend weit oberhalb der Eckfrequenz das Signal um 12 dB/Oktave leiser. Es ist sehr wohl möglich da auch noch 500 Hz zu hören, nur eben ca. 24dB leiser.
                            Ich habe keine Erfahrung, wie man genau eine Sub trennen muss, damit man ihn praktisch nicht mehr wahrnimmt. Ich vermute aber 12dB/Oktave bei 120Hz ist da noch nicht ausreichend. Mein HK-Receiver trennt z. B. mit 24dB/Oktave bei 80 Hz. Hier sind die Subs wirklich nicht rauszuhören, außer wenn sie so laut sind das sie verzerren. Die Verzerrungen werden nämlich nicht von der Weiche gefiltert.
                              • 25.04.2002
                              Andererseits sind bei kleinen MHT Boxen Trennfrequenzen von 120-150Hz besser. Der Sub ist dann zwar ortbar - aber er bringt wenigstens etwas Kickbass mit.
                              Die Einsteckfilter sind technisch eine saubere Lösung und Passivweichen überlegen (Dämpfung wird nicht reduziert, keine Verzerrungen). Der Vorverstärker sollte aber keinen zu hohen Ausgangswiderstand haben. Bei Autoradios und besseren heimgeräten ist ads gewährleistet.
