Grundig TV -Schnelle Hilfe nötig!!
  • Mr. Freezer
    • 18.08.2003
    • 469
    Moin!
    Zu meinem 34 Geburtstag fängt plötzlich mein 1,5 Jahre alter Grundig Fernseher an zu spinnen
    Modell ist MW 82-2210/8 Dolby
    Das TV- Gerät geht nach ca. 1 Stunde im Betrieb einfach aus,springt auf Standby und geht dann wieder an,dann schaltet er sich wieder ab,alles innerhalb einer Minute!
    Hat jemand ne Idee was das sein könnte?
    Liegt es an meinem Center? (nicht abgeschirmt, aber es sind keine Bildveränderungen am TV sichtbar)
    Und das Bild hängt ein wenig schief!
    Danke im voraus.
    Martin
    • 26.04.2002
    CUC1935? Hat der nicht noch Garantie?
    • Mr. Freezer
      • 18.08.2003
      • 469
      danke Frank,aber was fürn Teil?
      Ja, Garantie hat er noch bis Dezember.
      Gekauft bei MediaMarkt.
      Gruss
      Martin
      P.S.: Ist das n gutes TV Gerät? War eigentlich immer zufrieden.
      Werde Montag mal durchklingeln be MM.
        • 26.04.2002
        Das ist ein gutes Chassis. Während der Garantiezeit würde ich es zwar selbst reparieren; grundsätzlich gilt aber doch die Empfehlung zur Werkstatt. Eine Zinnbrücke an der falschen stelle oder eine zu Testzwecken deaktivierte Schutzschaltung kann doch erhebliche Folgeschäden bringen.
        • Mr. Freezer
          • 18.08.2003
          • 469
          Moin!
          So, das TV-Gerät war bei MM zur Reparatur.
          Mit Lieferservice geholt und gebracht.
          Jetzt ist der Apparat wieder da und funktioniert wieder .
          Die haben nur einige kalte Lötstellen nachgelötet,das war´s schon.
          Nur....:
          Das Fernseh-Bild hängt jetzt schief, haben Die, oder hab ich was verkehrt gemacht?
          Gruss
          Martin
          Edit : Überschneidung!
          Zuletzt geändert von Mr. Freezer; 25.08.2004, 08:36.
            Ein gekipptes Bild liegt natürlich nicht in deinem Verantwortungsbereich, sondern weist eindeutig auf eine Fehlleistung des verantwortlichen Reparatöres hin.
            Den Fehler soll der Bengel bei dir zu Hause beheben; das ist eine Arbeit von 5 Minuten. Lass dich nicht darauf ein, die Glotze nochmal hinzuschleppen. Denn es braucht nichts gemessen zu werden; der Reparist muß nur wissen, wo er zu drehen hat.
            • Mr. Freezer
              • 18.08.2003
              • 469
              Hi Krümel,
              dann werde ich heute Nachmittag noch mal dort durchbimmeln!
              bis denn dann und danke
              Martin
              • Mr. Freezer
                • 18.08.2003
                • 469
                So, jetzt ist wieder alles Paletti!!
                Selber gemacht!!!
                War nur ne Software Einstellung.
                Gruss
                Martin
