TDA 7293 - welcher Index?
    Gast
    Hi.
    Für das Audio-IC TDA7293 wird hinter der Bezeichnungs-Nummer manchmal noch ein geheimnisvoller Index angegeben.
    Diese drei Varianten sind mir inzwischen über den Weg gelaufen:
    TDA 7293
    TDA 7293 V
    TDA 7293 H... und irgendwas
    Mit zum Teil wahnsinnigen Preisunterschieden. Der TDA 7293V kostet bei Schuro knapp sechs Euro. Beim Ersatzteilversand kostet der TDA mit dem V hintendran das Doppelte, und ohne das geheimnisvolle V kostet das IC dort kanpp 30 Euro!
    Wer weiß, was hinter den Indizes steht und ob es noch andere Gründe gibt für die Preisunterschiede, außer der freien Marktwirtschaft. Zweite Wahl?
  • BN
    BN
    • 02.01.2003
    • 982
    Das ist ganz einfach, V steht für vertikale (stehende) Montage, H bzw. HS für horizontale (liegende) Montage. Sonst ist da kein Unterschied. Preisunterschiede? Ist halt so.
    Bernhard
      Gast
      Ah, das beruhigt mich.
      (Der Ersatzteilversand brilliert mit "Original Onkyo"...)
      Ist das IC tatsächlich von Onkyo?
      • BN
        BN
        • 02.01.2003
        • 982
        Der TDA 7293 ist von Signetics Thomson, kurz ST, das ist eine europäische Firma.
        Bernhard
        Berichtigung; ST = SGS-Thomson. Wie komme ich nur auf Signetics?
        Zuletzt geändert von BN; 07.08.2004, 13:43.
          Gast
          Ich lach mich schlapp!
            • 25.04.2002
            Original Onkyo heißt, daß das Teil von Onkyo als Ersatzteil für eines deren Geräte bezogen wird und nicht auf dem freien Teilemarkt.
            Bei kritischen Bauteilen ist dies sogar dringend nötig! Beispiel sind z.B. Zeilenendstufen, Netzteil-ICs, RGB Endstufen ICs, Vertikal-ICs und Kondensatoren für Impulsanwendung sowie Sicherheitswiderstände. Es zeigt sich in der Praxis, daß in zahlreichen Geräten nur Originalersatzteile des Herstellers dauerhaft funktionieren während Teile vom Elektronikladen früher oder später aufgeben. Grund ist i.d.R. Selektion seitens des Herstellers.
              • 04.08.2002
              Hi Salva, du bestellst die Dinger doch wohl nicht bei Nedis oder Aswo oder KiVi! Da ist molto teuer! Kuck mal lieber bei Reichelt oder so.
              Falls Fragen kommen: Ich kann den '93 nicht liefern.
                Gast
                @broesel, @BN:
                Danke für die Tipps!
                @Frank:
                Das verstehe ich jetzt nicht. Ein Chip aus dem Elektronikladen ist noch auch ein Original vom Hersteller. Schuro oder Reichelt werden ganz sicher keine Plagiate im dunklen Kämmerlein schnitzen. Wenn Onkyo die Steine verwendet, ist das bestimmt ein gutes Zeichen, aber doch kein Grund, für das gleiche Teil 500% mehr zu verlangen als im Elektronikladen um die Ecke, bloß weil man den selben Vertriebsweg nutzt wie Onkyo. (Es sei denn, der Vertriebsweg an sich ist teurer; das hätte aber nichts mit dem Produkt zu tun.)
                Wenn "für den Markt" keine minderwertigen TDA-Bausteine ausgeliefert werden, gibt es wohl nur eine Bezeichnung für so eine Argumentation: Bauernfängerei! Dafür schlage ich den Index "B" auf den Steinen vom Ersatzteilversand vor.
                  • 15.08.2002
                  Du versuchst das Ganze aus der Sicht des gesunden Menschenverstandes auszuleuchten, bzw. zu verstehen. Und genau das ist der Fehler.
                  Hier geht es um Marketing und Vertrieb. Und das lässt sich mir dem oben genannten "gesunden Menschenverstand" kaum in Verbindung bringen. Das sage ich, weil erst vor Kurzem eine ausgedehnte Unterhaltung mit unserem Vertrieb hatte.
                  Meine Empfehlung: laß' es einfach sein! Das Leben ist zu kurz, schade um die Zeit.
                    Gast
                    Hallo Harry,
                    hat Oskar Wilde etwa nur noch auf´m Stuhl gesessen und nix mehr gemacht?
                    Jetzt hab´ich Kohldampf und schmeiß den Grill an...
                    Sonnige Grüße, Leute!
                      • 25.04.2002
                      ->Meist, aber nicht immer.
                      ->Aber welche auf dem Weltmarkt einkaufen! Dabei gibt es sowohl Billigware aus China, die z.B. alte, wertvolle Transistoren nachbauen (2N3773, 2SC3281, MJ15004, BU508,.........) als auch Gefälschte Typen (BU508 wird umbeschriftet zu teuren 2SC Typen). Ebenso billige Nachbauten des TDA4605-3 z.B. von der Firma MEV, die in zahlreichen Grundig TVs nicht länger als eine Sekunde funktionieren oder billige UC3842 mit großen toleranzen in Bezug auf die maximale Schaltrate.
                      ->bestelle bei Reichelt die Sanken Transistoiren für die RB990BX. Es wird garantiert gefälschre Ware geliefert. Die Beschriftung läßt sich mit dem Finger abreiben, die PINs brechen beim scharfen Biegen sofort ab. Diese Transistoren wurden NICHT bei Sanken hergestellt.
                      ->http://www.planet-kuehne.de/martin/a...ounterfeit.htm
                      ->Onkyo liefert das teil auch dann noch, wenn ST es seit Jahren abgekündigt hat. Die eigene Lagerhaltung und der eigene Ersatzteilvertrieb müssen bezahlt werden. Die Kunden zahlen gerne den 5-fachen Preis, wenn sie ihr gerät in 10 Jahren nicht verchrotten müssen. Suche nach TDA6200, UAA2022, TDA8175, TDA8214A usw. Früher Pfennigsartikel, heute unbezahlbar! Ohne Lagerhaltung der Bauteile seitens der TV-Hersteller wären viele Geräte nicht mehr reparabel. Und trotzdem sind die Vorräte langsam verbraucht!
                      ->Etwas Erfahrung im Reparaturbereich wäre SEHR hilfreich. Wenn der Fehler im Netztei., gefunden wurde, alle Teile ersetzt sind und der Druck auf den Netzschalter zum PENG! führt, so ist stundenlange Fehlersuche nötig. Wird dann nach 12 Stunden eine Lieferung fehlerhafter ICs / Transistoren als Fehlerursache entdeckt, so ist die Wut natürlich groß.
                      • Schlimm
                        • 20.01.2003
                        • 237
                        Leider wahr, daß Reichelt Plagiate verhökert. Für den TDA7293 ist mir das aber nicht bekannt. Im Zweifelsfall bei Schuro bestellen, da gab´s bisher keine Klagen, außerdem ist der TDA da billiger als bei Reichelt.
                        Schlimm
                          • 15.08.2002
                          Wie kommst jetzt drauf?
                            Gast
                            So ein Beschiss!
                            Hoffentlich bleiben wenigstens die preiswerten Bauteile davon verschont. Danke für die Hinweise und den interessanten Link.
                              • 25.04.2002
                              Habe soeben gefälschte 2N3773 (9236 JAPAN) von Toshiba im Regal gefunden. Verarbeitung ist übel, stark unebene und gepreßte Bodenfläche. Stammen auch von Reichelt.
