Innenverkabelungs-Problem
  • weatherby
    • 29.10.2003
    • 79
    Hallo Leutz !
    Jemand ne Idee wie man bergeweise Innenverdrahtung ordentlich unterbringt?
    Da wären
    -15 Kabel Stromversorgung Amp-Module.
    -2 Kabel SV DSP
    -5 NF Chinch Amp-Module
    -1 Chinch digital IN
    -2 Chinch stereo IN
    -1 Kabel Netztschalter
    -5 Kabel LS-Schutzschaltung
    -5 LS Ausgänge
    -1 Sub Out Chinch
    Ein Satz Kabel liegt noch als Vorbereitung für eine SUB-EndstufenBG unangeschlossen drinne
    OK, die DSP schmeiss ich noch raus, da sie mir nicht gefällt.
    Trotzdem bleibt noch ne Menge Kabelwerks
    Von aussen sieht er gut aus:
    Aber von innen:
    Achja, wiegt ca 35 Kg. Wo der steht, da steht er (Freundin kann ihn nicht wegräumen)
  • broesel
    • 05.08.2002
    • 4337
    Hab schon schlimmeres gesehen.
    • angelralle
      • 19.08.2003
      • 1959
      Doch nicht etwa hier?
      Ein Mann braucht eine Insel.
      • broesel
        • 05.08.2002
        • 4337
        Nee, ich meinte noch schlimmer.
        • harry_m
          • 16.08.2002
          • 6421
          Was glaubst Du warum Thel seine Aufbauten mit Vorlieb ohne die Verkabelung abbildet?!
          Harry's kleine Leidenschaften
          • SDJungle
            • 09.12.2001
            • 1126
            Naja, man muß das ja auch immer im Verhältnis mit dem sehen, was an Material drinsteckt. Hier sind es ja gleich mehrere Verstärkerzüge und die kann man noch nicht luftverkabeln...
            Ganz radikal gesehen, wäre dann der Amp unten im Foto auch nicht kabelchaosfreier - gemessen an der Größe der verbauten Elektronik ist es auch nicht wenig Kabelverhau:
            • weatherby
              • 29.10.2003
              • 79
              Kabels
              Moin !
              Ich hätte die Platinen für jeweils 2 AMPs auf einem Board konzipieren müssen. Hätte ne Menge Kabelage gespart. Dies habe ich aber leider verpennt.
              Ich denke, wenn die leidige DSP entfernt wurde und ich an dieser Position die Netzteil-Kondis plaziere und von dort aus die Betriebsspannung verteile wirds ordentlicher.
              Klingen tuts schon jetzt recht ordentlich. (besser als mein Karman HK6500)
              Nur die Laustärkeregelung über die DSP ist zu grob.
              Werde die in ein getrenntes Gehäuse einbaun mit klassischen Volume Potis für jeden Kanal.
              Achja, die Dolby DSP stammt aus einem "Brüllwürfelset" von Videologic. Klingt erstaunlich gut. Bietet auch einen gut klingenden Stereomodus in dem alle Surroundkanäle stummgeschaltet sind.
