Classic 8.0 Endstufe Beurteilung
  • SDJungle
    • 08.12.2001
    • 1126
    Original geschrieben von harry_m
    Was die Leistung betrifft, hast Du bestimmt recht. Aber:
    "Störabstand >60dB" (Stage Line STA-162 )?!
    Das liegt auf dem Niveau der alten Bandmaschinen. Wem es reicht, darf es getrost einsetzen.
    Nicht alles, was für die Bühne gut ist, wird im heimischen Wohnzimmer genau so sinnvoll sein.
    Hm, Monacor gibt leider nicht an, bei welcher Frequenz das gemessen wurde. Bei Crown sieht das nämlich bei genauerer Betrachtung so aus:
    20-400Hz >100dB
    20kHz >65, bzw. >70dB beim größeren Modell. Nur - wie harry schon andeutete - wer braucht wirklich 780W Sinusleistung an 8 Ohm?
    • spendormania
      • 25.07.2004
      • 439
      Zu den 60dB: mir ist so eine ehrliche Messwertangabe lieber als das Geschummle beim Chinaamp.
      Und letzten Endes hilft am Ende sowieso nur eins: hören, welcher Amp besser klingt.
      L.
        • 25.04.2002
        Signal-to-Noise Ratio: (A-weighted) At 26 dB gain with 8 ohm load.
        Studio Reference I: Better than 120 dB below rated power.
        Studio Reference II: Better than 117 dB below rated power.
        Die bewertung über Filter Typ A hat ich allgemein durchgesetzt und liefert natürlich deutlich höhere Werte im Vergleich zur Messunge ohne Filter. Dennoch sind das excellente Werte. Zu bedenken ist der üblige Bezug auf die Nennleistung.
        Rauschen sagt erstmel nichts über den Klang aus - dennoch ist es lästig wenn man den Amp in Ruhezeiten durchlaufen läßt.
