Verkabelung
  • Tosti
    • 20.10.2002
    • 846
    Verkabelung
    nachdem die neune Boxen vor der Vollendung stehen, würde mich mal interessieren, ob jemand (moser7?) die Innenverkabelung mit dem gleichen Kabel wie die externe Verkabelung gemacht hat. Wäre ja nur sinnvoll...
    Damit meine ich aber eher die Anhänger der "Voodoo"-Fraktion , die auch Kabelunterschiede hören.
    Weil ich jetzt nicht sicher bin: wenn ich alles gleich verkabel, kann man ja schlecht vorher hören, ob das Kabel paßt Und erstmal mit normaler Strippe verkabeln machts dann nachträglich ziemlich kompliziert.
    Irgendwelche Erfahrungen?
    Tosti
    P.S.: Ich weiß, daß ich mich auf dünnem Eis bewege....
    Endlich !!! wieder im Wohnzimmer: The Final Mein Voxkino Eckhörnchen 4x Studio1 CB als Surrounds
  • Maddin
    • 12.11.2002
    • 342
    Moin!
    Nich schon wieder...
    ", ob das Kabel paßt" Wenn ich sowas schon höre...
    Wenn es nicht dicker ist als die Klemmen zulassen paßt es auch.
    Maddin
      • 28988
      Vor allen Dingen musst du darauf achten, dass der Strom in der gleichen Richtung fliesst, wie das Kupfer gezogen wurde, sonst klingen die Höhen rau. Und erst einmal die Kabel einspielen.
      • powerear
        • 19.09.2003
        • 511
        für die Innenverkabelung würde ich im Hochtonbereich mal etwas mit verschiedenen Kabeldicken experimetieren. Standardstrippe reicht aber. Ich habe nach mehrmaligem basteln nun nur noch 1,5 qmm an der KE. Der Hochton ist durchsichtiger geworden. Für den Bass habe ich zB Mogami verwendet, dass etwas mehr Druck liefert. Man hört es jedenfalls deutlich.
        Man kann sagen was man will, aber es gibt hörbare Unterschiede. Der Preis spielt dabei aber keine Rolle. Teuer ist nicht besser!
        Falls du kein Biamping machst, würde ich schon mal auf gescheite Kabel achten, da Bass und HMT durch ein Kabel gehen.
        Ich habe ein FadelArt The Stream an der Concorde. Der Bass ist viel straffer und die Räunmlichkeit besser, als mit 4qmm Standard. Soweit ich weiß sind in dem Kabel 72 einzeln isolierte Adern drin.
        Bei Biamping sind Kabel weniger wichtig. Die Unterschiede sind viel geringer.
        Um Anmerkungen vorzubeugen
        Wer es hören will, darf vorbeikommen.,
        Erst dann beschweren!
        • dunkelbunt
          • 01.04.2004
          • 165
          Mach Dir mal ums Kabel keine Gedanken. Pass auf, daß die Löt-, Klemm-, und Krimpstellen ordendlich ausgeführt sind.
          1,5² ist völlig ausreichend. Auch wenn Du in der Weiche teure Spulen und C's aus besonders rutschigem Kupfer, Silber oÄ benutzt.
          Fred
          resistance is obsolete
          • Tosti
            • 20.10.2002
            • 846
            @powerear:
            Danke
            Ich verwende im Augenblick Mogamis Blue Rocket und habe genügend da, um alles zu verkabeln. Damals habe ich mich dafür entschieden, weil der Baß schön straff war. Deswegen werde ich es für den Baßbereich auf alle Fälle verwenden.
            Höchstwahrscheinlich werde ich biampen.
            @dunkelbunt (ich liebe diesen Namen!):
            Wird alles verlötet. Die L und Cs sind "normal" (Luft und so..).
            Bis jetzt hat keiner das gleiche Kabel für außen und innen?!
            Tosti
            • dunkelbunt
              • 01.04.2004
              • 165
              @Tosti
              Hoffentlich gibt das jetzt keine Spekulationen um unser Verhältnis. .
              Wenn Du genügend Kabel von einer Sorte hast, dann benutze es.
              Ansonsten würde ich persönlich die Differenz von 5€ und mehr pro Meter Highend- zu 1,5² Allerwelts-Lautsprecherlitze in höherwertige Spulen und C's investieren.
              Fred
              • angelralle
                • 19.08.2003
                • 1959
                Wickel doch mal die Spule vor dem Tieftöner ab, das sind so ungefähr 10m Draht, 1mm Durchmesser, und such was passendes dazu raus.
                Ein Mann braucht eine Insel.
                • dunkelbunt
                  • 01.04.2004
                  • 165
                  @Angelralle
                  Du sagst es
                  • angelralle
                    • 19.08.2003
                    • 1959
                    Ich hätte noch einen Geheimtipp: ich habe bei den AltoII verzinnten Kupferdraht genommen, Fernmeldemonteure nennen ihn Rangierdraht, zeipolig verdrillt, 2x 0,75mm² massiv, blau-weiss. Klingen gut, die Boxen.
                    edit: Ich sehe gerade, vor dem HT habe ich rot-weiss, das klang noch ein wenig gelöster.
                    • Maddin
                      • 12.11.2002
                      • 342
                      Habe eben mal nachgeguckt, 2 x 3m von der blauen Rakete kosten 200€
                      @angelralle:
                      eben
                      (EDIT: Meinte dein post zu der Spule)
                      Maddin
                      • dunkelbunt
                        • 01.04.2004
                        • 165
                        @Angelralle
                        Rot und weiss gemischt ergibt rosa.
                        Also wenn das dann nicht warm klingt
                        Fred
                        • Tosti
                          • 20.10.2002
                          • 846
                          nenee, Maddin, das war mal: z.B. 1x3m konfektioniert 33€, 2x3m 80€
                          Wo ich das das erste Mal gekauft habe, war der Monometer bei 45DM
                          Tosti
                          • dunkelbunt
                            • 01.04.2004
                            • 165
                            @Tosti
                            Du würdest dieses sündteure Kabel echt zerschnippeln?
                            Glaub mir, das lohnt wirklich nicht!
                            Fred
                            • Tosti
                              • 20.10.2002
                              • 846
                              Was soll ich sonst damit machen Und sündteuer ist nun auch eine Übertreibung. Wenn ich bedenke, was Chassis, Weichenteile und Gehäuse kosten, sind das nur 10%
                              Und es ist nunmal so: ICH höre einen Unterschied...
                              Tosti
