Cinch auf XLR, wie?
  • raphael
    • 10.05.2001
    • 3490
    Cinch auf XLR, wie?
    Möchte mir einen Adapter von Cinch auf XLR basteln. Einen fertigen Adapter kaufen lohnt nicht, da an dem betreffenden Cinchkabel noch kein Cinchstecker dran ist, sodaß ich direkt an XLR löten kann. Ok, google angeschmissen und folgendes gefunden:
    Cinch-Masse an XLR-Pin 1 und 3
    Cinch-Signal an XLR-Pin 2
    Nur eigentlich wird doch bei XLR ein symmetrisches Signal übertragen!? Das wäre oben ja nicht der Fall. Wie mache ich also aus meinem unsymmetrischen Cinchsignal ein symmetrisches XLR-Signal?
    google hat recht. 1 und 3 Brücken und auf die Masse des Chinches legen, 2 kommt auf die Spitze.
    Um aus einem unsymmetrischen Signal ein symmetrisches Signal zu machen, brauchst du eine sog. DI-Box.
    Für den Heimbereich lohnt sich das kaum. Nur wenn wirklich lange Strecken zu überbrücken und Einstreuungen deutlich hörbar sind. Das Signal wird dadurch nicht besser, nur unanfälliger.
    Die DI-Box spuckt dann ein vollsymmetrisches Signal heraus. Je nach aktiv-oder passiv mit jeweils 3dB weniger oder insgesamt 6dB mehr, das kommt auch aufs modell an.
    Lohnt sich m.M.n. nicht, die neue Endstufe so anzuschließen.
      • 26.04.2002
      Mit der Brücke Masse nach Cold verliert man an Empfindlichlkeit. Der Vorverstärker muß weiter aufgedreht werden. Für kurze Kabellängen ist alles kein Problem!
      • raphael
        • 10.05.2001
        • 3490
        Und was mach eich bei langen Kabellängen? Also doch diese DJ-Box? Kann man soetwas selber bauen? Bestimmt... google!
          Mach dir keinen Kopp. 20 Meter sind kein Problem. Auch ohne Firlefanz.
          • raphael
            • 10.05.2001
            • 3490
            Dann ist ja gut.
            An der Uni bekommt man bei gebracht, daß Kabellängen immer schön passen müssen, immer schön mit Anpassung arbeiten und keine Drahtverhaue bauen, egal mit welche Frequenz man arbeitet (außer 0Hz), die Praxis sieht dann doch anders aus. tsk
              Ich korrigiere mich auf 12,5 Meter. 20 sind eventuell doch schon etwas kritisch bei studioähnlicher Anwendung. Das heißt aber nicht DJ - Box, sondern DI - Box.
                • 26.04.2002
                Bei der sch... Beschallung immer diese pseudo-Faschbegriffe. So wird aus einem Symmerierübertarger mal eine DI Box. Keiner kann aus dem Namen den Inhalt zurückverfolgen. Und das hat auch seine Gründe: oft billigste Übertrager eingebaut und dann Schalter für Grundlift usw. Klang: fürchterlich!
                Besser: kleine OP Schaltung nehmen um symmetrisches Signal zu erzeugen.
                • Maddin
                  • 13.11.2002
                  • 342
                  DRV134 von TI/BB.
                  Gibts bei www.schuricht.de
                  Dazu ein twisted-pair Kabel, und die 20m sind ein Klacks.
                  Maddin
