Das Bild hängt schief...
  • Mr.E
    • 01.10.2002
    • 5437
    ...und zwar beim Monitor.
    Wir haben hier einen alten 15"-Röhrenmonitor von AOC The Spectrum Series.
    Es ist, als ob jemand das Bild um ein paar Grad im Uhrzeigersinn gedreht hätte. Weiß da jemand Abhilfe? Danke schonmal.
  • Frank S
    • 25.04.2002
    • 4741
    Wenn das Gerät Rasterrotation unterstützt (Regler oder Menü), diese nachstellen.
    Ansonsten: Ablenkjoch-Klemmschelle lösen und VORSICHTIG die Ablenkspule verdrehen. dann Schelle wieder anklemmen und hoffen, daß die Farbreinheit und die Konvergenz nicht zu übel sind. Deren Einstellung ist HÖCHST LÄSTIG und dauert einige stunden.
    • monoton
      • 05.04.2004
      • 1085
      ..und bei manchen Geräten bekommt man die nie richtig hin...
      Aber keine Angst, das sind nur die größeren Modelle ab 19".
      • Mr.E
        • 01.10.2002
        • 5437
        Das blick ich mit meinem Laienwissen nicht ganz.
        Was ist Rasterrotation und woran erkennt man sowas??
        • monoton
          • 05.04.2004
          • 1085
          Ist im OSD (on screen display) oder zu altdeutsch auch Konfigurationsmenü genannt zu finden. Hat aber ein 15" im seltensten Fall (Rasterrotation). Damit kann man das Bild um so und so viel Grad (oder Einheiten) drehen.
          Falls du den hier hast, der könnte es. Musst du mal in die Anleitung kucken. Finde grad auf die schnelle keins in Google, aber die sind meist auch online als pdf oder so irgendwo versteckt wenn du kein gedrucktes mehr hast.
          monoton
          • monoton
            • 05.04.2004
            • 1085
            Von http://www.aoc-europe.com/support_manuals.html hab ich das hier (für ein 17" Modell aber sollte ähnlich sein)
            Find information, resources and relevant links for aocmonitor.com. This domain may be for sale.
            auf Seite 9 ist da das OSD erklärt, du brauchst da "Rotation", musst da also irgendwie mit dem runden Knobbel in der Mitte hinkommen.
            monoton
            • Mr.E
              • 01.10.2002
              • 5437
              Aha... aha...
              Danke schonmal für die Mühe, aber der hat gar kein OSD.
              Wir haben zwei davon.
              Der heißt 5Vlr hab ich inzwischen rausgefunden und ist von 1996.
              Der hat auch kein Radl. Nur sieben LEDs und drei Knöppe.
              • monoton
                • 05.04.2004
                • 1085
                Wenn du in die verlinkte Anleitung kuckst da ist das Symbol für Rotation drin, das müsste (ich nehme an die LEDs sind bebildert) zu einem dazupassen. Wenn's nicht da ist kann er's nicht. Eine der drei Tasten wird eine Select Taste sein (Das leuchtende LED wandert eins weiter, die anderen werden + und - also mehr oder weniger darstellen, da einfach ausprobieren welches die richtige Richtung gibt.
                monoton
                • Mr.E
                  • 01.10.2002
                  • 5437
                  Wie's aussieht kann der das nicht. Ich glaub der ist zu alt.
                  Heißt das, ich muß operieren?
                  • monoton
                    • 05.04.2004
                    • 1085
                    Schaut leider so aus.
                    • Frank S
                      • 25.04.2002
                      • 4741
                      So schlimm ist das nun auch wieder nicht. Breche aber keine Magnetringe ab und verschiebe sie nicht ohne vorherige Kennzeichnung.
                      • Mr.E
                        • 01.10.2002
                        • 5437
                        Und dann einfach die Position der "Magnete" etwas drehen?
                        • Frank S
                          • 25.04.2002
                          • 4741
                          Die Position der großen Ablenkspule mit ihrem Ferritkern gleichzeitig leicht drehen.
