Radioproblem
  • PapaSchlumpf
    • 14.01.2004
    • 653
    Radioproblem
    Meine Mutter hat ein Problem mit dem Radioteil ihrer Kompaktanlage:
    Bei Klassik Radio Treten sehr oft knacksgeräusche im Hintergrund auf.
    Da es bei anderen Sendern nicht auftritt dachte ich zunächst es liegt am Sender. Kann aber nicht sein da es an meiner Anlage nicht auftritt, auch nicht wenn ich meinen Tuner über den AUX-Anschluss an ihre Anlage anschließe.
    Was kann so ein Problem verursachen, bzw. gibt es dafür eine (einfache) Lösung?
  • System Panic
    • 17.01.2003
    • 330
    Ich gehe mal davon aus, dass beide Geräte Antenne nutzen - kann es sein, dass der Tuner der Kompaktanalge weniger trennscharf ist ? Probier mal, ob die Störungen vielleicht von einem benachbarten Sender durchschlagen. Dagegen hilft evtl. ein Dämpfungsglied...
    • PapaSchlumpf
      • 14.01.2004
      • 653
      Ist beides Kabel, werd das mit dem Nachbarsender aber gleich mal ausprobieren.
      So, habs mal getestet: Wenn man die Frequenz ein wenig Runterstellt kommt gleich irgend ein Rauschen mit ein bisschen was vom nächsten Sender, wobei die Anlage sogar anzeigt sie habe einen Sender empfangen.
      Könnte das die Ursache sein?
      Wenn ja, was kostet so ein Dämpfungsglied?
      Zuletzt geändert von PapaSchlumpf; 29.06.2004, 15:42.
      • broesel
        • 05.08.2002
        • 4337
        Die Dämpfungsglieder sind nicht so besonders teuer. Etwa 5 Ösen. Aber probier doch einfach mal ohne Antenne, beziehungsweise mit einem Stück Strippe als Antenne. Wenn das knacken dann weg ist, kannst du dir den Dämpfer ja besorgen, oder - wenn's Empfangsmäßig reicht - lass einfach die "Wurfantenne" drann.
        • PapaSchlumpf
          • 14.01.2004
          • 653
          Aber wenn ich jetzt da nur ne Strippe hinmache hab ich ja gar kein Kabelradio mehr, also kann ich den Sender wahrscheinlich gar nicht mehr empfangen, weil der hier nicht über Antenne gesendet wird.
          • broesel
            • 05.08.2002
            • 4337
            Stimmt auch wieder... Dann leg die Wurfantenne dicht vor die Wandsteckdose, und sag "such, Strippi, fein suchisuchi machen..."
            • System Panic
              • 17.01.2003
              • 330
              Damit könnte es gehen:
              http://www.reichelt.de/index.html?SI...ARTIKELID=7179
              Geht allerdings auch billiger. Dazu muss man ein Pi- Filter vor den Eingang bauen. Vielleicht hat einer der Elektronik Spezies hier eine Dimensionierungsformel zur Hand ?
