Das ist gut. Ich hab's nämlich vergessen...
Wie Hochsapnnungskabel isolieren??
Was wurde verwendet? Leichtes Knistern ist okay solange keine Überschläge erfolgen.
Am Ausgang des Zeilentrafos sind etwa 8kV. das kriegt man gerade noch so isoliert. Bei den 27kV an der Anode wird es echt eng; da tausche ich die Komponenten immer aus (und kein Hersteller hat in seinen Geräten Verbindungen 27kV).
habe jetzt Polyesterharz verwendet, ist min 9-10mm dick von der Lötstelle aus.
Es knistert leicht, wenn ich den Klumpen näher ans Gehäuse(masse) bringe, knisterts stärker und lauter. Alles in allem keine Änderung zu vorher. Überschläge gibt es keine, die gab es sonst nur, wenn das Kabel in direkter Nähe über dem Zeilentrafo hing.
Das Kabel geht, wie evtl. erkennbar, von der Kaskade, wo der Eingang zum Zeilentrafo und der Ausgang zu einem ?Verteiler?für die 3 Anodenspannungen sitzt, zu dem Teil mit den 3 Reglern, mit denen stelle ich den elektrishen Focus ein (zumindest kann ich da das Bild von 'einigermaßen scharf' bis 'nix mehr erkennbar' verdrehen.
Ich hasse Hochspannung.
HI,
Isolierband ... hab endlich dran gedacht, Dienstag hat mich ein gerissener Keilriemen durcheinander gebracht.
"Scotch 3M
130C
Linerless Rubber Splicing Tape
For Low and Hi-Voltage ( thru 69kV)
Based on Ethylene Polymeres ( EPR)
temperature can reach 130°C"
19mmx9mx0,76mm
Elektro-Produkts Division/3M USA
Aber frag nicht, wo man das beziehen kann! Vielleicht beim Elektriker seines Vertrauens, wenn dieser auch auf Hochspannungsmasten darf. ?
3M ist ja bekannt für gutes Zeugs!
Wisst Ihr was Ihr da macht??
Irgendwelche Basteleien an so einer gefährlichen Stelle!
Wahnsinn.
Da kann ich als Elektriker mit Sinn für Sicherheit nur massiv den Kopf schütteln. So wie der Beamer aussieht sollte der zum Hersteller, und die defekten Teile sollten professionell ersetzt werden. Da hört der Spass auf.
Mfg.
Benjaminnix
