Wie Hochsapnnungskabel isolieren??
  • MrWoofa
    • 21.09.2001
    • 4774
    Wie kann ich am besten ein Hochspannungskabel isolieren?
    Habe in meinem Projektor ein kabel, das zusammengelötet ist, war mit 2 Lagen Schrumpfschlauch + Gewebeband isoliert, irgendwie zischte da aber so grellila Plasma raus, hatte dann noch Isolierband umzu gewickelt, aber da solte es doch auch spezielle Isoliermaterialien geben?
    So Hochspannungsschrumpflauch oder sowas such ich.
    Grüße,
  • kboe
    • 28.09.2003
    • 1913
    hallo woofer
    kann dir nur einen tipp geben: entferne alle irgendwie spitzen dinge aus dem bereich des kabels. an spitzen steigt die feldstärke ziemlich an. da ich nicht weiß, wie dein kabel genau aussieht, noch was es genau macht, ist es schwierig was zu raten. du könntest aber probieren, ob du es nicht gegen zündkabel aus dem autozbehör tauschen kannst.
      • 28987
      Teflonband oder Lauch (Schlauch) müsste gehen.
      Aber nur ohne Schlumpf, äää Strumpf.
      • MrWoofa
        • 21.09.2001
        • 4774
        Die Kabel sind leider jeweils in den Kaskasden (die grünen Dinger) vergossen. Kann auch leider nicht sagen ob das die Werkslösung war, da der Projektor schon arg verbastelt ist (nicht von mir)
        Grüße,
        • Basstler
          • 15.10.2002
          • 1630
          Ach das Kabel meintest du, jetzt fällts mir wieder ein, ja das ist schon schwer berüchtigt...
          Straight-forward!
          • PeterG
            • 12.06.2003
            • 1350
            Hi MrWoofa,
            es gibt da spezielles Isolierband bis 6kV. Das ist irgendwie Bitumenähnlich im Anfassgefühl..., hab aber nicht die genaue Bezeichnung hier. aber ne Rolle im Garten.
            PS: ein Stück abwickeln? dann PN oder Mail.
            Meine Hornlautsprecher
            • ST1100
              • 19.01.2002
              • 1413
              Sieht aus wie Siliconisolierung welche über die Jahre/durch Wärme austrocknet und brüchig wird. ggF wieder Siliconschlauch drüber ziehen; könnte auch mit Vinylschlauch (KFZ Bedarf) funktionieren.
              Auch Schrumpfschlauch mit Heißkleber könnte hier schon helfen, Leiter wird damit aber sehr steif; besser mit Leiter in OEM-Position aufschrumpfen.
              Coroplast bietet hier wohl zu geringe Durchschlagsbeständigkeit da für 240V~
              Aussehen tut das ganze ja wie ein Zündkabel, weiß aber nicht ob es entsprechende Meterware ohne Innenwiderstand gibt.
              regards
              regards
              • MrWoofa
                • 21.09.2001
                • 4774
                Hi Peter!
                Wenn du mal nachschauen könntest wie das Kram heißt, wäre mir schon geholfen!
                Grüße,
                • Liberation
                  • 17.11.2003
                  • 153
                  Kannst auch selbstverschweisendes Isolierband nehmen. Ist nur leider recht teuer das zeug. Fasst sich an wie gummi/bitumen.
                  • Frank S
                    • 25.04.2002
                    • 4741
                    Trenne das Kabel an der Lötstelle auf und schneide soviel ab, daß gesunde Isolation zum Vorschein kommt. Jetzt die Isolationsenden mit reinem Alkohol gründlich reinigen! Zuletzt die Kabel etwa 3mm abisolieren und mit viel Lötzinn (kugelrunde Lötstelle) verlöten.
                    Die Kontaktstelle kann jetzt mit Epoxydharz vergossen werden. Kabel knicken und in einen Becher halten. Nicht zu viel Härter einrühren und möglichst blasenfrei arbeiten. Min. 1cm Isolationsstärke.
                    • MrWoofa
                      • 21.09.2001
                      • 4774
                      danke für den Tip!
                      Geht auch Polyesterharz? Da hab ich noch was da.
                      Grüße,
                      • Frank S
                        • 25.04.2002
                        • 4741
                        Polyester habe ich nie probiert. Im Zweifel Heißkleber benutzen. Nimm doch die Gußmasse vom KFZ. Das ist Epoxydharz.
                        • Basstler
                          • 15.10.2002
                          • 1630
                          Grad mal ne Zwischenfrage ich bräuchte mal sowas wie Giesharz womit z.B. die KEMO-Module o.ä. eingegossen sind, wo kriegt man sowas und vor allem billig her?
                          Straight-forward!
                          • broesel
                            • 04.08.2002
                            • 4337
                            Hi Basti, dieses Zeug gibts bei Kemo... Gabs jedenfalls mal da. Wenn du willst, kukkichmal.
                            • Basstler
                              • 15.10.2002
                              • 1630
                              Nö danke, ich kuck selbst mal...
                              Straight-forward!
