OT: suche Schaltung / IC für H-Brücke
  • seebaer
    • 22.10.2002
    • 321
    ein Freund von mir mit noch weniger Elektronikkenntnissen als ich will seine LGB um fahrtrichtungsabhängige Beleuchtung erweitern.
    Er hat Duo-LEDs mit zwei Anschlüssen, die polaritätsabhängig leuchten. Dazu einen Decoder mit zwei Ausgängen, ein Ausgang wird aktiv bei Vorwärts-, der andere bei Rückwärtsfahrt. Wobei "aktiv" vermutlich bedeutet, dass der Ausgang auf Masse liegt, sonst hochohmig. Das muss ich aber noch herausfinden. Gesucht ist also eine Schaltung, die je nach Zustand des Decoders die Spannung entsprechend an der LED umschaltet bzw. ausschaltet.
    Gibt es für diese Ansteurung fertige ICs? Nach meinen Kenntnissen würde ich sowas über eine sogenannte "H-Brücke" realisieren, evtl noch mit einem Inverter davor.
    Sachdienliche Hinweise auf verfügbare ICs nehme ich gerne entgegen.
    Bernd
    • 25.04.2002
    Nimm ICs für Schrittmotoransteuerung. Billig, verfügbar, klein.
    • seebaer
      • 22.10.2002
      • 321
      Hallo Frank,
      ich habe ein L293 gefunden, das probiere ich mal aus. Danke für den Tipp.
      Bernd
        • 25.04.2002
        Das ginge, wäre aber overkill. Es gibt da winzige Brücke3n im SMD Gehäuse bis 500mA.
        Spontan fällt mir noch eine Lösung mit Dual-OPs ein. Einfach die Eingänge über Kreuz als Komparator schalten!
