blöde frage
  • unregistriert
    • 27.09.2002
    • 18
    blöde frage
    ich habe da mal eine blöde frage:
    Wie unterscheidet sich eine aktiv-weiche von einer "normalen" Weiche (wie sie in Lautsprechern verbaut ist)?
    Bei den meisten aktiv-Weichen kann noch dazu die Trennfrequenz und oft auch die Phase geändert werden!
    Wie geht das und kann man sowas vielleicht auch selbst bauen?
    • 22.09.2001
    • 4768
    passiv = Weiche NACH dem Endverstärker
    aktív = Weiche VOR dem Endverstärker, meist mittelst Widerständen, Kondensatoren und OP-Verstärkern gelöst, daher schnell einstellbar. Man braucht für jedes Chassis in der Box dann jedoch einen eigenen Endverstärker, bei einem 3-Wege-System sind das 3 Verstärkerkanäle pro Box.
      • 26.04.2002
      Vorteile des aktiven Konzeptes:
      -man arbeitet nur mit Widerständen und Kondensatoren und einigen Operationsverstärkern. Bei Auslegung im Kiloohmbereich kommt man meist im einstelligen uF Bereich hin und dort sind die Bauteile sehr preiswert! Insgesamt ist eine aktive Schaltung min. Faktor 10 preiswerter bei selbem oder besserem Funktionsumfang.
      -winzige Baugröße! Keine gigantischen Luftspulen und auch keine dicken Tonfrequenz-Elkos 680uF und Co.
      -die Chassis arbeiten direkt an der Endstufe; daher keine Impedanzeinbrüche und kein künstlich erhöhter Innenwiderstand.
      -einfache Anpassungen / Modifikationen möglich
      Nachteile der aktiven Weichen:
      -kein Schutz der Chassis gegen Verstärkerprobleme oder vertauschte Klemmen (Tieftonsignale an Hochtöner).
      -mehrere Endstufen nötig
      -eigene stromversorgung nötig
      -nicht von Visaton für die Lautsprecher dimensioniert; eine einfache Umrechnung Passiv zu Aktiv ist nicht möglich.
      Ausweg: Mischung von Aktivweiche und Passivweiche.
      • unregistriert
        • 27.09.2002
        • 18
        danke erstmal für die hilfreichen Antworten.
        Da kann ich dann ja etwas konkreter werden:
        Wie schwierig ist es, eine aktiv-Weiche für einen Sub-Woofer zu bauen, die bei max. 40 Hz steilflankig trennt?
        Ich hab nämlich eine alte Endstufe (2 x 150W sin an 8 Ohm) rumliegen, mit der ich ev. einen Sub-Woofer betreiben möchte.
        Bekommt man irgendwo einen Schaltplan für sowas?
        Oder bekommt man sowas irgendwo fertig günstig zu kaufen?
        • PeterG
          • 12.06.2003
          • 1350
          günstig und einfach bekommst Du das zB. hier:
          http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-149152.html
          es gibt da auch noch eine etwas teurere Variante!
          Sicher kann man ne Subweiche aktiv selbst bauen, aber da braucht es ein wenig Elektronikwissen und wenn die dann noch einstellbar sein soll kosten die Bauteile ev. mehr als das fertige Gerät.
          Bzw. man sucht hier nach broeselszauberweiche.......
          Meine Hornlautsprecher
          • unregistriert
            • 27.09.2002
            • 18
            Hallo Peter!
            Habe mir den link mal angeschaut.
            Das ding ist mir ehrlich gesagt etwas zu teuer.
            und die Zauberweiche von brösel kann viel zu viel.
            ich bräuchte wirklich nur eine weiche, die bei sagen wir mal 35 Hz trennt.
            eine bass-anhebung, keine phasenverdrehung, kein subsonic-filter, kein gar nichts.
            • ichse1
              • 23.05.2002
              • 1514
              Frag mal bei Broesel an , ist wirklich nicht so teuer.
              mfg Stefan
              mfg Stefan
                • 22.09.2001
                • 4768
                was willst denn bei 35Hz trennen? Sub läuft normal bis 50 oder 80Hz. Bei 35Hz kommt selbst aus dem TL-SUB nicht mehr allzuviel.
                könnte dir nen Schaltplan anbieten für nen einfaches Tiefpaßfilter, einstellbar glaube 40-120Hz, 12dB. Gibts per E-Mail.
                • unregistriert
                  • 27.09.2002
                  • 18
                  hi mr. woofa!
                  bitte mailen!
                  meine mailadresse hab ich dir als pn geschickt!
                  ich will damit nicht den tl-sub ansteuern, denn der geht ja bis 50 Hz. ich will eine TL mit einem nicht - Visaton 40er damit ansteuern (nicht den tl-sub).
                  ich brauch das nur für die wirklich tiefsten frequenzen,
                  und nur für heimkino.
                  ab knapp unter 40 Hz. hab ich mit meinem Sub beteits vollen pegel, es fehlt aber von 20 - 35 Hz.
                    • 22.09.2001
                    • 4768
                    mail returned, Host unknown...
                    • unregistriert
                      • 27.09.2002
                      • 18
                      Host unknown bei GMX.at??????
                      hat irgendwer den gmx server runtergefahren?
                        Also ich war's nicht! Ehrlich...
                          • 22.09.2001
                          • 4768
                          GMX hatte paar Probleme heute nachmittag, jetzt sollte es geklappt haben.
                          • ST1100
                            • 20.01.2002
                            • 1413
                            Warscheinlich war deren Server wieder mal als SPAM-relay beschäftigt....
                            FWIW
                            regards
                            regards
                            • unregistriert
                              • 27.09.2002
                              • 18
                              danke mr.!!!!
                              ist alles angekommen!
                              so ne schaltung krieg ich hin!!
                              werde es mal probieren!!
