5.1 auf Stereo downmix
  • Andi
    • 01.01.2001
    • 118
    hallo leute!
    habe folgendes problem:
    zur zeit nutze ich meinen pc als dvd-player.
    soundkarte ist eine sb-live 5.1
    da ich bis dato aber nur über einen stereo-verstärker und lediglich 2 x Atlas 250 KE verfüge,
    muss aus dem 5.1 natürlich stereo gemacht werden.
    dies ist ja mit dem power dvd player auch möglich, nur habe
    ich hier keine möglichkeit (gefunden), die lautstärke der einzelnen kanäle separat zu regulieren.
    Ich kann den power dvd auch auf SPIF (? oder so ähnlich) stellen, und dann bei den einstellungen der Soundkarte das AC3 decode aktivieren, aber auch hier kann ich die lautstärke der einzelnen kanaläle nicht getrennt zusammenmischen.
    Weiss jemand, ob es irgendein programm oder ähnliches gibt,
    um 5.1 auf stereo umzurechnen wärend ich eine dvd-schau, und wo man die Lautstärke der kanäle separat einstellen kann?
    Andi
    • 21.09.2001
    • 4774
    das ist festgelegt wie laut welche Kanäle in Stereo gemixt werden, das kann man nirgends einstellen. Normal paßt das auch, es sei den die ABmischung ist kagge.
    • istec1003
      • 20.04.2004
      • 577
      nutze meinen pc auch für heimkino. programm windvd platinum über nightingale pro spdif-ausgang an kenwood krf v5070
      kann mich so nicht beklagen. aber lautstärke getrennt regeln? das wäre mir neu. muss du vielleicht am receiver mal schauen!?
      • Andi
        • 01.01.2001
        • 118
        @istec1003
        Ich habe keinen Receiver, nur stereo-verstärker
        @all:
        google sei dank habe ich was gefunden:
        das sollte genau das sein, was ich gesucht habe.
        muss ich aber erst ausprobieren.....
        • Andi
          • 01.01.2001
          • 118
          so, nun hab ich diesen ac3filter mal installiert, aber irgendwie hat das ganze keine auswirkung - werde mal weiterschauen...
          • DocByte
            • 18.12.2002
            • 392
            Ich nutze die Audigy 2 unter VLC und ich lasse die beiden Fronst als Full auf meine Amp..
            geht prima
            Ohne Humor ist das Leben weniger Wert als die Kugel die es einem nimmt.
            http://www.docbyte.de
            • Andi
              • 01.01.2001
              • 118
              LÖSUNG GEFUNDEN!!!
              Hallo Leute!
              Nun hab ich die Lösung!!!!
              Der Power-DVD-Player geht anscheinend nicht mit dem AC3FILTER.
              Habe jetzt den bsplayer geladen: http://www.bsplayer.org/
              und nun geht es!!!!
              ich kann wirklich nun alles einstellen, Lautstärke für LFE, Center, Surround, ...
              ausserdem kann man den Dynamic-Bereich beliebig begrenzen (wichtig, wenn es mal nicht so laut sein darf)!! usw.....
              ausserdem kann man sich verschieden einstellungen abspeichern!
              (ich hab z.b. volle Dynamik, volle dynamik + lfe 10db,
              minimale dynamik)
              genau das hab ich gesucht!!
              Zusammenfassend noch mal:
              man braucht:
              den ac3filter (http://ac3filter.sourceforge.net/)
              und irgendiene DVD-Player-Software (wobei es bei mir mit dem Power-DVD-Player nicht geklappt hat!!!), z.b.
              bsplayer (http://www.bsplayer.org/)
              Was mir noch aufgefallen ist:
              man muss den player schließen, dann kann man die einstellungen im ac3filter ändern, dann den player wieder öffnen, dann werden die einstellungen wirksam!
              Andi
              • bulla
                • 22.08.2002
                • 514
                Rechtsklick ins Bild, Einstellungen, Filter, AC3-Filter, dort kannste dann nach belieben rumpfuschen; nach dem Beenden werden die Änderungen aber gelöscht
                Mein Heimkino
                • Andi
                  • 01.01.2001
                  • 118
                  PROBLEM111
                  leider bin nich jetzt noch immer nicht ganz schlau!
                  zum testen hab ich immer das ac3test.vob gestartet, und da hat alles super funktioniert.
                  nun kann der bsplayer aber keine ganze dvd abspielen, sondern nur die einzlenne files (also keine menüs, etc.....)
                  ich hab mir dann mal den windvd geladen, der kann zwar dvd´s abspielen, da funktioniert der ac3filter aber nicht
                  wer kann helfen??????
                  • bulla
                    • 22.08.2002
                    • 514
                    probier mal zoomplayer, der ist besser
                    Mein Heimkino
                    • Andi
                      • 01.01.2001
                      • 118
                      Zooooomplayer funzt!
                      Super!
                      Jetzt funtioniert alles so, wie ich mir das vorgestellt habe!!
                      Danke!
