... geht das? Braucht man ein spezielles Kabel, braucht man einen bestimmten Scart Ausgang am TV? Muss dieser irgendwie als Ausgang konfiguriert werden?
Bei mir tut das nicht, habe mir ein Scart auf 3x Chinch Kabel geholt, mein TV hat zwei Scart Steckplätze aber bei keinem kommt was raus.
hast du auf die Richtung geachtet? Es gibt Kabel die Audio an den Fernseher schicken und wieder andere die den Fernsehton auf Cinch geben. Du brachst also letzteres. Es hängt eben von der Belegung ab. Aber Umlöten sollte helfen, musst es also nicht wegschmeißen. Sind nur wenige Anschlüsse. Kann jeder.
Also Scartstecker aufmachen.
Pinbelegung ändern:
Link für die Pins
war bei mir kein Problem.
Ich habe ein Scart-Scart Kabel, mit 2 zusätzlichen Cinch-Ausgängen (Reichelt Nr. AVK 169). Das Ding hat einen kleinen In/Out-Umschalter.
Vielleicht hat dein Kabel nur einen Audio-Eingang? Die liegen nämlich auf unterschiedlichen Pins. Audio-Ein ist Pin 6&2, Ausgang Pin 1&3.
