LS ohne Frequenzweiche?
  • PapaSchlumpf
    • 14.01.2004
    • 653
    Ich hab heute mal aus langeweile meine alten Philips-Kompaktboxen "auseinandergebaut", und dann hab ich festgestellt das keine Frequenzweiche drin ist, nicht mal ein Elko am Hochtöner, einfach Hochtöner (8Ohm) und Tieftöner (6Ohm) parallel geschalten.
    Jetzt frage ich mich wie das funktionieren kann:
    -Gibt das nicht 3,4 Ohm, anstatt der angegebenen?
    -wenn der Hochton Fullrange läuft, warum geht er nicht kaputt?
    -Verdient sowas überhaupt die bezeichnug "2-Wege"?
    • 25.09.2001
    Die Frage meinerseits wäre:
    Wie sind denn die Boxen an der Anlage angeschloßen ? 2 Draht ? 4 Draht ?
      • 21.09.2001
      • 4771
      das werden vermutlich Piezohochtöner sein (kleine silberne Plättchen), die brauchen normal keine Weiche.
      Der TT wird mit steigender Frequenz hochohmig.
      • PapaSchlumpf
        • 14.01.2004
        • 653
        Die sind ganz normal mit 2 Drähten (+ und - eben) angeschlossen.
        Das mit den piezos wusste ich, das hier ist aber ein normaler Konus, mit etwa 6cm durchmesser und Magnet hinten dran.
        • arnegger
          • 10.03.2004
          • 937
          vielleicht ist die frequenzweiche irgendwo im ht integriert.
          hab das zwar noch nie gesehen, aber möglich wäre es ja. (ke 25 sc)
          • PapaSchlumpf
            • 14.01.2004
            • 653
            Aber wenn er nen Hochpass hätte sollte er doch aber nich auf den Battrietest reagieren, oder?
            Wenn ich das bei meinen Altos machen höre ich aus dem Hochtöner nur ein rauschen, das entsteht wenn man den Draht auf dem kontakt verrutschs, bei dem Philips höre ich ein deutliches klacken.
            EDIT: da ich das teil eh nicht mehr brauche hab ich ih mal aufgeschlitzt: Die drähte gehen direkt vom anschluss zur Spule, es ist also auch im HT keine Elko versteckt.
              • 04.08.2002
              Diese Hochtöner trennen sozusagen mechanisch. Komplizierte Sache; habe ich auch nie richtig verstanden. Es gibt aber Freaks, die bei Ebay für solche Teile gerne 60,- bis 80,- Euros raus2n.
                • 28915
                Es gab vor Jahrzehnten mal Isophon-Konus-HT, bei welchen der Memranhub minimiert wurde durch eine Schraube, die durch die (nicht vorhhandene )Dustcap in den Magnet ging, Könnte so was ähnliches sein, aber elektrisch kann man die schnell durchbrennen.
                  • 08.09.2001
                  Billige Hochtöner haben oft direkt vor der Schwingspule einen Schutzkondensator. Die 6dB Trennung reicht, wenn man sie hoch genug ansetzt. (12kHz). Die billigen Bässe sind ohnehin eher Mittenrakete. So kommt das typische Klangbild zu stande.
                  • PapaSchlumpf
                    • 14.01.2004
                    • 653
                    Meiner hat eben wirklich nirgends nen Kondensator, deswegen wunderts mich ja, warum er überlebt hat
                      • 25.04.2002
                      Bei einigen wenigen Car HiFi Koaxsystemen erfolgt die Kopplung des Hochtöners induktiv über die Schwingspule und eine feste Spule über dem Polkern des TMT. Pfuscherhaft aber funktioniert. Die Kopplung ist nur bei hohen Frequenzen gegeben.
