Ausgangswiderstand von Vorstufen
  • GluBBer
    • 20.12.2002
    • 483
    Hallo Leute,
    ich habe mir eine VOrstufe gekauft, welche einen passiven und einen aktiven Ausgang besitzt. Der passive Ausgang hat einen Widerstand von 1664 Ohm, der aktive von nur 49. Ich hab gelesen, dass die 1664 Ohm kritisch sind. Stimmt das und warum ist das so?
    Kai Olaf
    • 04.08.2002
    Schmarrn. Dein 1,6 kOhm - Ausgang ist nur in sofern "kritischer", das das Signal abhängig vom Eingangswiderstand des nachfolgenden Gerätes etwas stärker bedämpft wird als das beim 50 Ohm - Ausgang der Fall ist.
    Bei einem Re des Nachfolgers von 20 kOhm ist dein 1,6 kOhm - Ausgang um etwa 0,6dB "leiser" als der andere. Wenn ich mich nicht verrechnet habe.
    0,6dB sind nüscht. Und ein Re von 20 kOhm ist eher tiefgestapelt. Einfach ausgedrückt: Je weiter der Ausgangswiderstand der Quelle und der Eingangswiderstand des "Empfängers" sich annähern, desto mehr Signal geht flöten. Bei genau gleichen Widerständen bricht das Signal um 6dB zusammen; es wird also halbiert.
    Nimm den Ausgang, der dir symphatischer ist.
    Ach, ganz vergessen: Natürlich wirkt sich das im Klang aus!!! Beim höherohmigen Ausgang wird das Signal schon bei 24,7 MHz um 1,0486 dB bedämpft, beim 50 Ohm - Ausgang ist das erst bei 36,9 MHz der Fall...
    • GluBBer
      • 20.12.2002
      • 483
      Hallo broesel,
      vielen Dank für Deine Antwort. Denn werde ich die Vorstufe passiv betreiben. Das spart ja immerhin ein bisschen Strom. Und um die 0,6 db auszugleichen, kann ich denn ja etwas mehr aufdrehen Die Frequenzgangabfälle sind ja sowieso erst in der "unhörbaren" Region zu finden.
      Wie ist das eigenlich mit z.B. DVD-Audio? Da müssten passvi doch eigentlich alle Frequenzen mit übertragen werden, oder?
        • 04.08.2002
        Verstehe die Frage nicht.
        • kesi
          • 10.12.2003
          • 504
          Ich glaube das sollte das Signal von Verstärcker bis etwas 100khz übertragen. Und bei den boxen bis 40000Hz. Ich glaube das ist so. jek aber nicht wieso
          • GluBBer
            • 20.12.2002
            • 483
            Genau das meinte ich, kesi danke
            • FuManChu
              • 28.06.2003
              • 153
              mir gefällt die Ansteuerung meiner Monos vor allem klanglich. Das nicht mal teuere Poti in meinem passiven Creek kommt direkter und authentischer als eine T+A oder THEL Vorstufe, finde ich. Irgendwie lahm ist da gar nichts, mein Wandler liefert ausreichend Ausgangsspannung und nachdem ich die Eingangsimpendanz angepasst habe fehlt auch im Hochton nix mehr.
                • 25.04.2002
                Aufpassen daß die nachgeschaltete Stufe keinen zu hohen, kapazitiven Anteil hat.
                • GluBBer
                  • 20.12.2002
                  • 483
                  Nun ja, ich bin ja nicht so der Elektronikfachmann... also ich hab im moment einen Mission Dac 5 DA Wandler an einer C70 Vorstufe von Cambridge und die ist an ner 970er Rotel Endstufe angeschlossen... ist das ok so? (im Passivmodus)
