S-VHS über Scart?
  • Gomoo
    • 27.04.2002
    • 285
    S-VHS über Scart?
    Mal ne Frage an die Fernsehtechniker.
    Ich besitze einen ca. 6 - 7 Jahre alten Sony 100 Hz TV, der Probleme mit dem RGB Signal meines Cyberhome DVD 505 hat.
    Das Signal des S-VHS Anschlusses ist gut und ausreichend.
    Dummerweise hat der Sony den S-VHS Anschluss vorne am Gerät.
    Das Frontkabel sieht nicht ganz so schön aus, ausserdem ist der Eingang nicht mehr so ganz in Ordnung, so dass ich einen Wackler dort habe.
    Besteht die Möglichkeit mittels eines Adapters den S-VHS Anschluss den Player über den RGB Scarteingang auf der Rückseite anzuschliessen? Habe ich dadurch Qualitätseinbußen zu erwarten?
  • ST1100
    • 19.01.2002
    • 1413
    SCART Adapter verwenden oder ein Kabel konfektionieren lassen
    regards
    regards
    • Tosti
      • 20.10.2002
      • 846
      Hi Gomoo,
      als erstes mußt du klären, ob der Sony an der RGB-Buchse auch S-VHS reinläßt! Bzw. evtl. an der 2. Buchse (anleitung).
      Hat der Cyberhome keinen Scartstecker? Wenn doch,wär's ja fast zu einfach
      Tosti
      Endlich !!! wieder im Wohnzimmer: The Final Mein Voxkino Eckhörnchen 4x Studio1 CB als Surrounds
      • Gomoo
        • 27.04.2002
        • 285
        @ Tosti
        Doch hat er. Soll sogar via RGB sehr gut sein.
        Nur produziert der bei mir imense Farbschlieren via RGB.
        Scheint einbekanntest problem der Cyberhome Dinger zu sein.
        Das klappt anscheinend nur mit neueren TV's.
        • Tosti
          • 20.10.2002
          • 846
          also, wenn ich das jetzt recht verstanden habe, hat der Cyberhome Scart. Dann mußt du aber noch klären, ob der TV Y/C aka S-VHS über Scart kann! Bei meinem Loewe z.B. ist eine Scartbuchse RGB, die andere Y/C-fähig.
          Tosti
          • egon17
            • 18.09.2002
            • 40
            @ gomoo
            schau mal' hier vorbei
            Nickles - das Computerforum zum Mitmachen - aktuelle News, Trends und Themen rund um Computer, Internet und Medien
            mvg
            egon
            • Tosti
              • 20.10.2002
              • 846
              dann lieber hier , da stehen die Pinbelegungen.
              Tosti
              • Gomoo
                • 27.04.2002
                • 285
                Danke an alle für die Hilfe.
                Mein TV wird wahrscheinlich auch ein schwarz/weiß Bild machen, wenn ich via S-VHS und Acartadapter ins TV gehe.
                Man redet in den links immer davon, gewisse Pins zusammenzulegen um ein farbiges Bild zu erhalten. Was mir nicht so ganz einleuchtet ist, ob ich dann immer noch S-VHS Qualität habe, oder ob ich hiermit wieder auf Composite Niveau zurückfalle???
                • Tosti
                  • 20.10.2002
                  • 846
                  Dein TV wird ein s/w Bild machen, wenn er nicht Y/C kann oder der DVD-Player falsch eingestellt ist! Deswegen: erst mal FFS-Anleitung lesen!!! Dann schauen wir weiter.
                  Und ja, wenn du das Signal zusammenlegst, hast du wieder Composite
                  Ohne dem genauen Wissen, was der FFS an seinen Scarts kann oder nicht, ist es müßig, über die Lösung zu reden
                  Tosti
                  • Gomoo
                    • 27.04.2002
                    • 285
                    Ich habe jetzt die Einstellungen meiner Scarteingänge geprüft.
                    Einer kann RGB und Composite und der andere YC und Composite.
                    Also müsste das ja klappen.
                    • Tosti
                      • 20.10.2002
                      • 846
                      Guten Morgen,
                      Perfekt!
                      Dann schließ einfach mal das Scartkabel am richtigen Eingang an und stelle den Cyberhome im Setup auf "Y/C-Ausgabe an Scart" um, dann sollte es ohne Probleme funktionieren.
                      Einzige Stolperfalle: du mußt im FFS den Y/C-Scart-Eingang normalerweise noch irgendeinen Programmplatz zuweisen. Oder schaltet man die AV-Eingänge über die "AV" - Taste durch?
                      Schön, daß die Lösung nichts kostet :biggrni: :Bier:
                      Tosti
