also das wird eher ne komplette Neuentwicklung der Weiche werden... was sitzt denn da sonst noch drin und mit welcher Weiche? Dann kann das vielleicht hier jemand simulieren.
Und zwar.....die ATLs sind nicht zu 100% die aufm bild.
es sind die ATL HD (Hans Deutsch) 311. sie haben damals genau 1600 DM pro box gekostet. (vorfürobjekte, neu = 2000 DM).
hochtöener sind 100% in ordnung. die hab ich nämlich letztens von einem freund bei Elac testen lassen. (fragt mich nicht was man da getestet hat)
mitteltöner werden ja gegen die göttlichen visaton TI 100 getauscht
in der box sind jeweils 2X 16.5er kickbässe. ( alles was nicht unter 20Hz kommt isn kickbass :P )
insgesamt liegt die box um 110watt, was sich mit den 40watt der TI 100 denke ich gut ergänzt.
ich hatte eigentlich vor hoch und bassbereich über die alte weiche laufen u lassen, aber ich würde mir lieber eine für etwas geld wasteln lassen. ( oder 2, hab ja 2 boxen )
Hochtonbereich: 50watt sinus! 1000-22000Hz! 8Ohm
Mitteltöner: 40watt sinus! fu-20000Hz! 8 Ohm
2x Bass: 16.5cm! kommen nicht unter 28Hz! 8Ohm
boah das hat gedauert
wenn ihr noch angaben braucht immer fragen
EDIT* Falls jemand die chance hat ATLs probe zu hören macht es!!! hab sie damals zum vergleich gegen ein paar B&Ws gehört und war überrascht das ATL im bassbereich einfach besser ist.
beide lautsprecherpaare waren an einem Harman Kardon verstärker im fachgeschäft.
*EDIT 2: gibs ATL noch?? ham die jungs ne homepage???
oder ein telefon???
ich würd mich sonst um alle daten 100% kümmern aber im internet ist ATL kaum vertreten, denke mal die sind schon opfer der wirtschaft geworden ( Böser Gerhard Schröder!!)
*EDIT 3: langsam gehts an die nerven.......
also ich weiss nicht was wofür ist auf der weiche, aber ich hab alle bauteil bezeichnungen.
1 kondensator 5,6 uF/100v
1 kondensator 27 uF Elko 100v
1 ferritspule 1,0mH 0,7mm Draht
1 luftspule 0,47mH 0,7mm Draht
das is auf der weiche. jetzt müsste ich wissen welche teile davon fürn hoch- mittel- oder tieftonbereich sind.
wie gesagt bässe bleiben vorerst die alten.
hochtonbereich wird in ca. 1monat erneuert.
dort nehme ich dann wohl auch visaton hi-end für.
# Ja, es gibt welche die das könnten. Aber die können leider auch nicht helfen.
Wie? Was soll denn das heißen? Also ich biete meine Hilfe immer gerne an. Das Problem war bis jetzt immer nur, dass Leute aus dem hohen Norden Hilfe brauchten. Denen war der Weg ins schöne Bayern dann natürlich zu weit :-( Schade eigentlich...
Abgesehen von der Weichenproblematik: ich würde für den Anfang erst den W100S nehmen: denn ich gehe sicher davon aus, dass es pure Geldverschwendung ist, dieses teuere Teil in diese Fertigbox einzubauen. Es spielt eifach um klassen höher, und wird in dieser Umgebung seine Vorzügen gar nicht ausfahren können.
W100S ist dagegen genau in der Preisklasse, die zum einsatz kommt wenn solche Boxen gebaut werden. Und nicht auf den billigen Blechkorb starren: das Teil ist viel besser, als es anmutet! Und "pflegeleichter", als der TI100 auf jeden Fall!
Harry.
Zwei Tragödien gibt es im Leben: nicht zu bekommen, was das Herz wünscht, und die andere - es doch zu bekommen. (Oscar Wilde) Harry's kleine Leidenschaften
