denon endstufen
  • crickel
    • 26.04.2004
    • 16
    denon endstufen
    hallo,
    wollte mal fragen ob mir jemand bei dem versuch helfen kann 2 endstufen (denon poa 4400) an meinen verstärker (kenwood krv 50/20) anzuschliessen.
    das problem ist das der verstärker nur 1 subwoofer ausgang hat.
    kann ich jetzt ein Y-chinch kabel nehmen und einfach beide endstufen so anschliessen??
    danke
  • broesel
    • 05.08.2002
    • 4337
    Ist kein Problem mit Y.
    • crickel
      • 26.04.2004
      • 16
      vielen dank war mir nicht sicher ob dat nicht schaden an den endstufen oder dem verstärker führen kann.
      danke...
      • Obliqua
        • 01.02.2003
        • 94
        mit wieviel verstärkern darf man eigentlich einen pre out ausgang belasten? darf man z.b. auf das Y kabel dann nochmals jeweils 2Y kabel anschließen?
        • broesel
          • 05.08.2002
          • 4337
          Belasten im Sinne von "wieviel Amps darf ich dranne hängen, bevor der VV ins Schwitzen kommt?"
          Jede Menge. Wenn der Ausgangswiderstand des Voramps 100 Ohm beträgt, und der Eingangswiderstand der Endstufen 20 kOhm - was realistische Werte sind - bricht die Ausgangsspannung des Vorverstärkers um 6dB zusammen beim Anschluß von 200 Endstufen...
          • Obliqua
            • 01.02.2003
            • 94
            hm....
            damit kann man ja ne menge anfangen!
            danke
