Rotel (Kiste) erzeugt "Töne" lol
  • meffi
    • 19.12.2002
    • 79
    verwende Rotel RB-1070 für eine aktiv angesteuerte Box. Ein Kanal erzeugt beim Ausschalten einen leiser werdenden Ton. Rührt Dies von einem sich entladenden Kondensator her? (Eventuell vom Netzteil). Reparatur?
    meffi
    • 25.04.2002
    Wie hängt der Ausgang des Gerätes am Lautsprecher? Weiche dazwischen? Impedanz? Anderen Lautsprecher anklemmen und Testen.
    • meffi
      • 19.12.2002
      • 79
      danke erstmal für Deine Hilfsbereitschaft.
      Der Lautsprecher wird "vollaktiv" angesteuert, also ist "nix" zwischen Endverstärker und Chassis, außer Kabel natürlich .
      Habe mittlerweile ein bischen herumprobiert. Der "Effekt" zeigt sich nur beim Mitteltöner, da aber auch nur mit einer der Rotels, bei den zwei anderen Verstärkern gibt´s keine Probleme. Die Nennimpedanz = 16Ohm, DC + Impedanzfrequenzgang hab´ ich auch gemessen, sind i. O.
      Verwende die "schuldige" Rotel jetzt an den TT´s.
      Schon komisch das Ganze.
      Welchen Fehler könnte der Verstärker haben, Fehlersuche?
      meffi
        • 25.04.2002
        16 Ohm? Was ist das für ein Konstrukt?
        • meffi
          • 19.12.2002
          • 79
          bssst! kein Visaton,
          ein ATC drei-Zoll-Konstrukt
            • 25.04.2002
            Verstelle den Ruhestrom ein ganz klein wenig. Das sollte reichen um das Ausschaltgeräusch (Endstufe schwingt) zu beseitigen. Meine 990er hat das an der Canton auch auf dem linken Kanal gemacht als der Ruhestrom noch werksseitig verstellt war. Oder löte einen ohmschen 15 Ohm 11W Widerstand parallel zum MT.
            • meffi
              • 19.12.2002
              • 79
              habe den Ruhestrom mal ein kleines Fitzelchen verstellt (dabei die DC-Spannung über dem Emitterwiderstand kontrolliert, liegt um 4,5mV), "Ausschaltgeräusch" wurde dadurch nicht beseitigt. (Bei wesentlich höherer Spannung brummt der Trafo, normal?)
              Aber der Widerstand parallel zum Mitteltöner hat "geholfen", allerdings finde ich eine derartige "Reparatur" nicht so prickelnd, immerhin wird dabei auch nutzlose Leistung "verbraten"!?
              Wenn die Endstufe echt schwingt, sollte ich dann das Teil von einem Profi überprüfen lassen? Bzw. ist es überhaupt anzuraten, gerade diese Endstufe für den leistungsintensiveren Baßbereich zu verwenden (wo das Ausschaltgeräusch nicht auftritt)?
              meffi
                • 25.04.2002
                Der Ruhestrom darf keinesfalls soweit aufgedreht werden daß der Trfo zu brummen beginnt.
                Drehe die Einstellung zurück und sende das Gerät auf Garantie ein.
