TMT in Alto I ersetzen?
  • Martin_E
    • 29.03.2004
    • 2
    Schöne Grüße zunächst mal an alle, habe mich gerade frisch registriert, um auch gleich die ersten Fragen loszuwerden.
    Ich habe am Wochenende erfolgreich meine Alto I umgebaut.
    Den DT90 gegen den G 20 SC ausgetauscht samt Änderung der Weiche und muss sagen, das klingt ja schon mal hervorragend.
    Jetzt bin ich natürlich neugierig, was noch so geht mit diesen feinen, kleinen Boxen.
    Frage: lassen sich die originalen W170S sinnvoll gegen die AL170 austauschen? Bringt das außer der Optik auch akustisch etwas? Mein Ziel ist, das der Bass noch etwas "trockener" kommt (ist im Moment etwas überbetont).
    Hat das vielleicht schon mal jemand hier ausprobiert? Und wenn, dann auch die Weiche entsprechend modifiziert?
    Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
    Grüße, Martin
    • 28988
    Wenn Du den Bass trockener haben willst, reicht mehr Dämm-Material.
    Austausch geg Al 170 kann Vorteile in den Mitten bringen, aber die Weiche sollte angepasst werden.
    • angelralle
      • 19.08.2003
      • 1959
      Evtl. auch mal das BR- Rohr mit Schaumstoff (oder Lappen) verstopfen, und dann hören.
      Ein Mann braucht eine Insel.
      • Martin_E
        • 29.03.2004
        • 2
        Danke für eure Antworten.
        Das mit dem Lappen habe ich schon probiert. Da war der Bass zwar etwas gedämpfter aber für mein Gehör ging auch die Räumlichkeit flöten.
        @walwal: hast Du eine Idee wie die Weiche angepasst werden müsste?
        Habe leider kein Simulationsprogramm oder was immer man dazu braucht.
        Danke, Martin
        • MikeMcFluke
          • 04.02.2001
          • 1512
          Hallo Martin!
          Wenn Du schon überlegst, den Bass gegen den AL170 zu tauschen, dann würde ich auch auf jeden Fall die VIB170AL komplett nach Vorschlag bauen.
          Mit dem G20SC kommst Du mit dem AL170 nicht mit, das wird nicht klappen...
          MIKE
            • 28988
            @martin e
            Damit kann ich nicht dienen, leider.
