Suche auch ein Poti
    Original geschrieben von angelralle
    Das sagt mir noch nicht genug, was sind denn nun die Besseren:
    hier
    Thel habe ich schon gehört, aber auf der Seite sind keine konkreten Namen, mit denen ich was anfangen kann.
    Und: 85 Euro, ist das die Zahl, auf die ich mich schon einschiessen kann?
    die Besseren? Ich weis es nicht, vermute aber nach dem Durchlesen, daß es die Teureren sind
    Also wirst Du Dich selisch/moralisch auf 85,- +X (Porto etc.) einrichten müssen...
    Oder Du nimmst die 2.Beste Lösung...wobei 22,- auch nicht gerade ein Sonderangebot sind...
    Sagen tun mir die Namen auch nicht viel, aber Thel hat einen guten Ruf in den Selbstbauzeitungen...
    • angelralle
      • 19.08.2003
      • 1959
      Werde ich wohl, aber ich warte noch auf broesel, und schaue mir auch mal die Panasonic an.
      Ein Mann braucht eine Insel.
      • SDJungle
        • 09.12.2001
        • 1126
        Manchmal aber hilft es auch einfach, sich über die Meinungsäußerung eines Einzelnen hinwegzusetzen und trotzdem das blaue Poti eines bestimmten japanischen Herstellers auszuprobieren. Gar so schlimm wie behauptet sind sie nämlich nicht...
        Stefan
        • angelralle
          • 19.08.2003
          • 1959
          Tut mir leid, gerade von der Meinungsäusserung dieses Einzelnen halte ich sehr viel.
          Und zum Ausprobieren sind die Zahlen auf den kleinen Aufklebern daran auch ziemlich gross. Gerade deshalb habe ich mir hier Rat eingeholt.
          Was mich aber nicht davon abhalten wird, auch andere Meinungen zu lesen und womöglich auch zu beherzigen.
          • broesel
            • 05.08.2002
            • 4337
            Hi Ralle, ob du's glaubst oder nicht: Habe völlig vergessen, zu kucken.
            Aber ich habe noch eins von den blauen Alps rumliegen, von denen ich seeehr viel halte. Das hat 2x 50k logopädisch; allerdings hat es auch eine Mittenraste. Die Raste hat keine elektrische Funktion, sondern ist rein Mechanisch. Wenne willst, kann ich dir das für teuer Geld verscherbeln.
            • angelralle
              • 19.08.2003
              • 1959
              Interessiert mich sehr, schreibst du mir bitte.
              Zuletzt geändert von angelralle; 31.03.2004, 10:19.
              • Frank S
                • 26.04.2002
                • 4741
                Wenn broesel ein gut funktionierendes Alps hat, dann nimm doch genau dieses Exemplar.
                Ich habe 2 stück zum Preis von je 99DEM gekauft und deren Qualität war eine absolute Katastrophe. Meßwerte stehen im Forum.
                Die Potis kratzen zwar nicht aber der Gleichlauf bei geringen Lautstärken ist katastrophal. Das wirkt sich insbesondere bei größeren Endstufen mit 300W erheblich aus wenn man abends leiser Musik hören will. Da geht es nicht ohne den Balanceregler um den miserablen Gleichlauf auszugleichen.
                Es waren nur zwei Potis; beide hatten aber die selben, hohen Toleranzen.
                Zudem erwarte ich für 99DEM mehr als eine dünn versilberte und mitlerweile oxidierte Metallbürste, die auf einer Kohlebahn schleift. Zudem ist die Kohlebahn nur 1/4 bis 1/2 so breit wie der Schleifer. Die Vorgängermodelle hatten noch echte Kohleschleifer.
                Die Bahn selbst ist gut abgeglichen; der Gleichlauffehler kommt von dem unpräzisen Metallschleifer. wenn ich nur wüsste, wo das teil liegt! Ich würde es verschenken!!!
                • Frank S
                  • 26.04.2002
                  • 4741
                  Habe den Poti gefunden. Er hat aber 10 Kiloohm. Falls ein Einsatz ERNSTHAFT geplant ist, schicke mir eine PN.
                  Typ: Alps 651t 10KX2
                  War das große Studiopoti vom Conrad.
                  • angelralle
                    • 19.08.2003
                    • 1959
                    PN geht nicht bei Dir, sorry. Danke für das Angebot, ich habe mich schon mit broesel in Verbindung gesetzt, mal sehen ob ich da schon am Ziel bin.
                    • Frank S
                      • 26.04.2002
                      • 4741
                      PN geht einwandfrei. Hab es gerade getestet.
                      • angelralle
                        • 19.08.2003
                        • 1959
                        Zitat vom Bulletin:
                        Frank S möchte keine Privaten Nachrichten erhalten. Daher könne Sie auch keine Privaten Nachrichten an diesen Benutzer schicken.
                        Ich bekomme von broesel ein Poti,
                        trotzdem nochmal Vielen Dank für Dein Angebot.
                        • angelralle
                          • 19.08.2003
                          • 1959
                          Broesel ist der Größte, das Poti ist da und wird es sich noch vor Ostern im PreAmp bequem machen. Danke noch Mal an alle und vor allem an Broesel.
                            • 12251
                            Broesel ist doch bloss 175 cm hoch ?
                            • broesel
                              • 05.08.2002
                              • 4337
                              EINSACHZICH!!!
                                • 12251
                                Na gut ... wahrscheinlich, wenn du die dicken Wollsocken anhast ?
