GF200 an Stereoendstufen
  • sinus
    • 20.10.2002
    • 1002
    ja ja der GF200er,
    Wie sollte ich am Besten zwei Endstufen à 50W/8 Ohm an einen GF200er anschliesen. Nur eine Endstufe an die serielle Spule, die Endstufe brücken und an die 8 Ohm, oder je eine Endstufe an je eine Spule von 4Ohm?
    Der Dämfungsfaktor der Endstufe ist 1000/1kHz.
    Chris
    • 22.09.2001
    • 4774
    an jeden Kanal eine Spule.
    • GluBBer
      • 21.12.2002
      • 483
      Ich würde eine potentere Endstufe Stereo anschliessen... das ist doch etwas viel, für einen (kleinen) Subwoofer 2 seperate Endstufen, oder?
        • 29027
        Vielleicht hat er einen (Stereo)Verstärker mit zwei Endstufen (Ausgängen)?
        • sinus
          • 20.10.2002
          • 1002
          Hi
          @ Glubber,
          "Ich würde eine potentere Endstufe Stereo anschliessen...
          irgendwie hab ich dich da nicht richtig verstanden.
          das mit den Endstufen passt aber denke ich schon. Man nimmt eben was man hat Ich bin eher Leisehörer. Wenn ich eine Anschliese was mach ich dann mit der anderen
          @MrWoofa
          Danke Woofa, so werd ichs wohl machen.
          Chris
          zur ergänzung:
          also nach meinen Simulation mit dem GF200 in 40L geschlossen ist bei etwa 50 Watt sinus bei 40 Hz mit der linearen Auslenkung schluss (+-9mm). Dann liefert er aber schon 99 dB/m bei 40Hz und 104 dB/m bei 80Hz. Bei 20 Hz (kein subsonic) kurbelt er dann schon mit +-13mm. Was will ich mehr.
          • GluBBer
            • 21.12.2002
            • 483
            Hallo sinus,
            ok, wenn Du Deine vorhandenen Geräte benutzen möchtest, kannst Du sie ja brücken und denn jeden Amp an eine Spule hängen. Du kannst ja auch mal ausprobieren, ob die Leistung von einer Endstufe im Stereobetrieb ausreicht. Du musst ja nicht zwingend beide verbauen.
            • sinus
              • 20.10.2002
              • 1002
              das sind 2 Monoendstufen.. da wars missverständnis
              • GluBBer
                • 21.12.2002
                • 483
                Alles klar
                Die kannste ja ohne Probleme verwenden.
                • O.Heil jr.
                  • 06.03.2004
                  • 41
                  Re: GF200 an Stereoendstufen
                  Original geschrieben von sinus
                  ja ja der GF200er,
                  Chris
                  Ausprobieren! Und lass Dich nicht verunsichern! was Du hörst, das hörst Du! O.Heil jr.
