TechniSat AVB oder....
  • ST1100
    • 19.01.2002
    • 1413
    ....ein typisches Beispiel warum Markengeräte doch vorzuziehen sind...
    Hi all,
    habe doch bei meiner Holden dieses JVC-Gedrön-Dingsbums AV Set aufgestellt und einen TechniSat Digital Sat-receiver angeschlossen.
    Jaja, der Kram funzt ja soweit auch, nur letztens wollte ich dann mal was am VCR aufnehmen, und siehe da: zwar tolles Bild aber kein Ton am Tape...
    Ok, dann eben über Antennenkabel und den UHF Kanal des TechniSat Dingens... ditto, tolles Bild aber keim Mucks auf der Tonspur...grummel...
    Ich weiß net, bei mir daheim am NAD AV ist das alles kein Thema, beide VCRs hängen am AV und als da noch der Motorola AVB von Telekabel dran hing war das kein Thema am VCR einfach über AV1 aufzunehmen; selbst wenn der NAD AV ausgeschaltet war...
    Der TechniSat hängt mit SCART und Optisch-digital am JVC AV, der VCR mit SCART am AV, normal sollte der doch auch das Audio-Signal durchschleifen; habe auch schon andere SCART Kabel verwendet.
    Ok, dann eben die 3 CHINCH Ausgänge am TechniSat auf SCART->VCR schließen...schmarrn!! Wieder kein Audio...
    Und generell muß Audio doch auf jeden Fall am UHF Kanal sein?!
    Ok, das Menue vom TechniSat AVB durchforstet, alles was irgendwie nach Dolby Digital und AC3 riecht ausgeschalten...nadda...nix is mit analog audio, was man auch anstellt...
    Hab ich einfach einen Denkfehler oder ist das wieder so ein case von "billig Ramsch"?
    regards
    regards
    • 21.09.2001
    • 4771
    Gehts denn mit SCART Direktverbindung vom Technisat zum Videorecorder?
      • 25.04.2002
      TechniSat ist an für sich ein guter ersteller. Auch die -selbst produzierten- TV Geräte sind von guter Qualität.
      Ich würde mich in diesem Fall an den Support der Firma wenden. Dieser ist als kompetent einzustufen.
        • 25.09.2001
        Ja, und man bekommt sogar Antwort, was auch nicht überall selbstverständlich ist ...
        • ST1100
          • 19.01.2002
          • 1413
          @ wOOfie,
          das ist ja das irritierende: der TechniSat hat 1x TV out und 1x VCR out in SCART, aber über letzteren gibts auch kein Audio (auch wenn die Anleitung genau jene 3er Schleife vorschlägt: 1x zum AV, 1x zum VCR, 1x vom VCR zum AV)
          VCR auch schon ausgetauscht (2 baugleiche im Haus), is auch nix.
          Die Sache ist zwar net lebenswichtig aber ärgerlich, fw. will man ja was aufnehmen, dazu hat der TechniSat ja eine feine Timer-Funktion...
          Vor allem muß das doch bitte über UHF Kanal funktionieren...
          regards
          regards
          • ST1100
            • 19.01.2002
            • 1413
            Schon mal was von "Betriebsblind" gehört?
            Das TechniSat-Klo hat ja auch eine volume-control, bingo:
            die steht natürlich auf 0 da ich ja normal über optical out fahre <ahhhh!>
            Und da diese volume-control ja master für den gesamten analog audio-out ist, kommt natürlich auch am UHF Kanal nix daher <LOL!>
            Die Gemeinheit ist halt daß der 16:9 Monitor immer auf Zoom-1 steht, wodurch das OSD der volume control genau nie sichtbar ist <bg>
            regards
            regards
              • 25.09.2001
              Kuckuck ...
              • ST1100
                • 19.01.2002
                • 1413
                @ We-Ha,
                jo eh!
                Ok, über SCART spielts jetzt, übern UHF Kanal no imma ka Ton
                regards
                regards
                • ST1100
                  • 19.01.2002
                  • 1413
                  Naja, seit der Sommerzeiteinstellung spinnt sich der TechniSat jetzt wieder eins: er läd das SFI Menue (die tägliche Programmvorschau für alle Sender) einfach nicht mehr runter.
                  Hab's auch schon mit "start download manuel" probiert, bzw ihm die donwloadzeit 1h vor oder 1h nach gestellt (normal um 05:00h), keine Änderung.
                  Könnte es da die Schüssel maginal verstellt haben?
                  Teletext bzw die Senderinfo am Sender selbst (kommt mit Trägerwelle) funzen aber; wenn die Schüssel offset wäre das doch auch hinüber?
                  regards
                  regards
                    • 25.09.2001
                    Mit den Programminformationen habe ich keinerlei Probleme, also muss es da irgendwo an deiner Schüßel oder deinem 'Orbit' (?) liegen ...
