Onkyo Subwoofer-Amp bei Ebay
  • hardy_k
    • 11.03.2004
    • 10
    #91
    2Ohm
    Jo kein Problem meine beiden Module rennen immer noch :-)
    Mfg Hardy_k
    Will man die Musik hören oder messen?
    • Scharrlatan
      • 09.12.2004
      • 8
      #92
      Re: 2Ohm
      Mfg Hardy_k
      ich mein ja durchgehend mit 2 ohm laufen lassen
      wollte mir nen audiobahn subwoofer kaufen und die (wegen doppelschwingspule) parallel anschließen, sodass nur'n widerstand von 2ohm da is ... 8ohm wäre kacke und sonst kenn ich atm keinen möglichkeit -.- ...
      der subwoofer solls werde
      wird das aktivmodul dafür stark genug sein?
      • 666SuBZerO666
        • 19.01.2003
        • 249
        #93
        Nöö nicht mehr weitergetestet ...
        Hab das Dingen inzwischen auch verscheuert ...
        Visit our Site eXcla!m
        You´re the Community
        • Scharrlatan
          • 09.12.2004
          • 8
          #94
          aso ... glaubste, das der subwoofer zu viel leistung brauch? is immerhin für auto
          • hardy_k
            • 11.03.2004
            • 10
            #95
            Audiobahn mit DSS
            Du kannst den Audiobahn auch trotz Doppelschwingspule mit 4Ohm betreiben,schliess einfach nur eine Seite an! Wäre überhaupt kein Problem!Mal abgesehen davon das Audiobahn in dieser Preisklasse einen schlechten Ruf hat (Membrane löst sich,schwingspulen lösen sich in Rauch auf....)
            Mfg Hardy_k
            • Scharrlatan
              • 09.12.2004
              • 8
              #96
              Re: Audiobahn mit DSS
              Mfg Hardy_k
              hmm ... ich probier trotzdem ma audiobahn danke für deine info ^^
              kann ich also einfach so eine seite betreiben... dat wär ja schoma was ^^ zu not noch nen 2. modul kaufen
              habt ihr andere vorschläge für nen subwoofer preisbereich 50€ ?
              • hardy_k
                • 11.03.2004
                • 10
                #97
                Oh ja da hab ich einen schönen Testsieger der unschlagbar in Preis-Leistung ist : Der TW3000 von Raveland ! Damit habe ich schon etliche meiner bekannten glücklich gemacht (Baue selbst aktiv Subwoofer) ! Kostet nagelneu 40€ und ist das vielfache wert!
                Mfg Hardy_k
                • Scharrlatan
                  • 09.12.2004
                  • 8
                  #98
                  Mfg Hardy_k
                  haste ma baupläne etc. für den?
                  • hardy_k
                    • 11.03.2004
                    • 10
                    #99
                    Ca. 60Liter Geschlossenes Gehäuse 21mm MDF
                    Guck mal hier:
                    Mfg Hardy_k
                    • Scharrlatan
                      • 09.12.2004
                      • 8
                      #100
                      ich hab das gefunden
                      ich wollte ja ma bandpass probieren
                      also
                      Bandpass
                      volumen 20+30
                      bassreflexrohre 2
                      durchmesser 90
                      länge 150
                      den innenraum wollte ich dann 35x35x17 und 35x35x24 machen ... das wären dann ca. 50l
                      • hardy_k
                        • 11.03.2004
                        • 10
                        #101
                        Hört sich auch gut an.....musst halt ausprobieren ob`s so gut klingt.
                        Wünsche Dir viel Spass dabei!
                        Mfg Hardy_k
                        • Sabbelbacke
                          • 27.05.2007
                          • 6
                          #102
                          Ich habe diesen alten Thread rausgekramt, weil hier nach Versand eines Modules nun leider ein Fehler aufgetreten ist. Zunächst gab das Modul nur einen Brummton von sich, bei einem weiteren Testlauf haben wir jetzt fröhliche 23Volt Gleichspannung auf dem Ausgang. Spannung an den Transis gemessen zeigt, dass einer komplett gar nichts mehr macht.
                          Andy ideas?
                          • hugaduga
                            • 13.11.2003
                            • 36
                            #103
                            Na, dann hole ich das Ding mal aus der Versenkung.
                            Nun meine Frage wäre: Hat jemand von euch schon mal versucht etwas an der Bassanhebung zu verändern? So dass die von 40Hz Richtung 30 oder gar 25Hz geht. Falls es denn geklappt hat, wie kann ich das als Dummy genauso machen?
                            • andik
                              Naja, austauschen gegen einen neuen Endtransistor, scheinbar hat die C-E-Strecke einen Kurzschluss sodas die Versorgungsspannung am Ausgang anliegt.
                              • hugaduga
                                • 13.11.2003
                                • 36
                                #105
                                Bin heute nicht so fit. Ich verstehe die Antwort nicht.
