in "neues" Aktivmodul
  • woodie
    • 21.12.2003
    • 49
    da ich nunmal in Sachen Elektronik etwas doof bin, kann mir vielleicht jemand erklŠren warum diese Aktivmodule bei 8 Ohm deutlich mehr Leistung abgeben als an 4 Ohm? Bei allen Modulen die ich kenne und auch allen VerstŠrkern kommt bei 4 Ohm rechnerisch mehr raus als bei hšherer Impedanz. Zumindest auf dem Papier. Kann man diese Leistungsangaben Ÿberhaupt ernst nehmen oder sind das MŠrchen?
    Hier der Link: www.albanidis-audio.de/Zubehoer/Afken.html
    Danke schonmal im vorraus und eventuell tschuldigung fŸr meine Blšdheit!
    Gruss
    Christian
    Zuletzt geändert von woodie; 19.02.2004, 01:09.
  • Benny
    • 02.04.2002
    • 1622
    Moin.
    Erstmal solltest Du sehen, daß Du irgendetwas an deinem Setup vom Computer änderst, deine ganzen Steuerzeichen kommen nicht gut...
    Zweitens, wenn Du dir die Seite ansiehst, siehst Du, daß das Modul an 8 Ohm 250 W bringt (bringen soll)...
    Teil' 'mal die 250 durch 2 und die 8 durch 2 und Dir wird auffallen, daß beim 8- Ohm- Betrieb das Teil gebrückt betrieben wird...
    MfG B.
    • woodie
      • 21.12.2003
      • 49
      Original geschrieben von Benny
      Moin.
      Das kapier ich nicht, bei mir sieht das alles ganz normal aus. Was sind Steuerzeichen??? Bin fŸr jeden Tip dankbar.
      O.K. Aber was fŸr einen Vor/Nachteil hat das gebrŸckte? Mir gehts eigentlich nur drum ob ich fŸr meinen TIW360X ein 2.5er Thommessen bestelle oder halt dieses Afken. Sind denn die 250Watt an 8Ohm wirklich zweifelhaft? Alles was man hier Ÿber Aktivmodule lesen kann, lŠuft frŸher oder spŠter auf die Thommessen raus, weil die halt nunmal von der QualitŠt und der Leistung Ÿberzeugen kšnnen. Ich hab nix gegen denen ihren Preis, wŸrde mir sofort eins kaufen, wollte aber zumindest wissen ob es hšhere Leistung zu Šhnlichem Preis gibt.
      Gruss
      Christian
      P.S. Danke
        • 22.09.2001
        • 4772
        der Vorteil liegt natrlich darin, das du wenn du beide Kanäle brückst, theoretisch die 4-fache Leistung hast, die du an einem Kanal bei gleicher Impedanz hättest, aber in der Praxis meist nur das 2,5-3,5-fache.
        Ärmlich finde ich nur die Angabe 1x165W an 4 Ohm - ist das jetzt gebrückt und das Netzteil bricht zusammen oder nur 1 Kanal belastet?
        Von der Leistung her würde ich das Afken dem Thommessen deutlich vorziehen, das Thommessen wird nur etwa 130W an 8Ohm machen, der TIW hat ja 8Ohm, also paßt das.
          • 12251
          Woodie,
          was Benny bzgl. Deiner 'Steuerzeichen' meint: Deine Umlaute ä,ö,ü kommen als kryptische Zeichen hier an, was für einen Zeichensatz hast du geladen, oder mit welchem Browser browst du hier ?
          • woodie
            • 21.12.2003
            • 49
            Hi We-Ha,
            Computer: etwas aelterer IMac
            Browser: entweder Explorer 4.5 oder 5.1, manchmal ICab
            Bisheriger Zeichensatz heisst bei mir "USA/Westeuropa(Mac)"
            Ich hab jetzt mal "Mitteleuropa(Windows)" eingestellt, ääh, isses jetzt besser?
            Sorry, mir war das gar nicht bewusst, weil ich den Fehler nicht sehen kann!
            Gruss
            Christian
            • Benny
              • 02.04.2002
              • 1622
              Jetzt klappt's mit den Umlauten...
              MfG B.
              • woodie
                • 21.12.2003
                • 49
                Schön zu hören,
                nur werden mir jetzt die die ich schreibe bzw. geschrieben habe nicht mehr richtig dargestellt
                Zum Modul: Weiss einer von euch ob das schonmal getestet wurde?
                im Netz finde ich da nix
                Gruss
                Christian
                • Tuti
                  • 14.12.2002
                  • 739
                  Jau hier ich hab das ;-)
                  Siehe hier , ehhem is ein wenig eingestaubt ;-)
                  Da is ja noch ne Blende mit bei, das Flachbandkabel ist ein wenig kurz was als verbindung zum Modul geht. Habs dann verlängert... Eingebaut ist das Dingen (wurde auch hier gepostet) Musste nur unter suchen "Susi" eingeben.
                  PS: Bin voll zufrieden ;-) Tutöö
                  • woodie
                    • 21.12.2003
                    • 49
                    Hi Tuti,
                    kannst Du mir was zu der Tiefbassanhebung sagen? Auf meinem Link steht über Steckbare Bauteile, sprich da wird gebrückt. Funzt das einfach?
                    Wie is die Verarbeitung?
                    Was haste bezahlt?
                    Danke
                    Christian
                    • Tuti
                      • 14.12.2002
                      • 739
                      Ich habs abgekauft für damals 200 DM.. Verarbeitung ist superklasse, gibt nicht zu auszusetzen ( bis auf das Flachbandkabel für die Blende vorne) Aber einfach ein langes Kaufen für 2 eur. Die Steckbaren Bauteile sind die die Jumper von nem Mainbard. Funzt wie beschrieben... Was willst du genau über die Bassanhebung wissen ?
                      • woodie
                        • 21.12.2003
                        • 49
                        hier www.albanidis-audio.de/Zubehoer/Afken.html steht "Tiefbassanhebung variierbar über steckbare Bauteile."
                        Da das ja dann von innen gemacht wird, wollte ich wissen ob das gut zu machen geht. Bei den RCM Detonation wird das ja auch nicht aussen über Knöpfe gemacht, und ich hab schon öfter gelesen das das recht fummelig wäre.
                        Nix gegen fummeleien, aber bitte nicht an Aktivmodulen.
                        Gruss Christian
                        • Tuti
                          • 14.12.2002
                          • 739
                          Ne das stellt absolut kein Problem dar. Das is wie als ob du ein Cd-Rom von Master auf Slave stellst. Dauert 5 Sek.
                          • woodie
                            • 21.12.2003
                            • 49
                            O.K.
                            Dann geb ich mal ne Bestellung auf und berichte dann wie das mit dem T-36.39 funzt.
                            Danke nochmal
                            Gruss
                            Christian
