DIY Schallplatten...
  • ST1100
    • 19.01.2002
    • 1413
    FWIW:
    mehr unter:
    VINYLIUM
    (kam grad in Galileo...)
    regards
    regards
  • sonicphil
    • 28.09.2002
    • 611
    so a bledsinn ...
    aber die farbe ist schoen!!
    -christian
    • raphael
      • 09.05.2001
      • 3491
      Ah, da hat gestern jemand Galileo geguckt.
      Raphael
      2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
      LS mit Visaton:
      RiPol (2xTIW400)
      • ST1100
        • 19.01.2002
        • 1413
        mich hatte eigentlich nur Idee/Konzept fasziniert; denke nicht daß der gezeigte Technics ausreichend Drehmoment/Laufgenauigkeit zum "schneiden" des Rohlings mitbringt
        regards
        regards
        • Farad
          • 08.09.2001
          • 5775
          Soll ich euch mal was irres erzählen?
          Der Entwickler dieses Apparats kommt ganz von hier in der Gegend und hat seine Teile immer bei "uns" im Laden gekauft.
          Der Stichel der Schneidet ist (oder war zumindest sehr lange!) an einem VISATON SC4ND befestigt.
          Das ist kein Witz!
          phono, analog, vinyl, recorder, single, maxi, disc, dubplates, cut, dubrecord, record, directmastering, pressing, pressung, schallplatten, herstellung, einzelplatten, master, lathe, audiodiscs
          hier die Seite dazu. von VESTAX gibts auch son Ding für clubplatten, aber die Vorrichtung ist teurer und die Platten sind nicht so haltbar. Das Teil hier ist sogar relativ bezahlbar, wenn auch natürlich nur was für liebhaber...
          farad
          Zuletzt geändert von Farad; 10.02.2004, 20:45.
          • SDJungle
            • 08.12.2001
            • 1126
            @ farad
            Beim oben abgebildeten Cutter handelt es sich nicht um dasselbe Gerät wie in Deinem Link. Das erstere ist der Kingston Dubplate Cutter von MixMachines und wurde wie der Vorgänger des aktuellen Vestax-Cutters über DJ-Austatter vertrieben. Aufgrund des hohen Preises (5000$ bzw. 6000€) wurde er aber über diesen Weg bald nicht mehr angeboten. Den Vorgänger des aktuellen Vestax hat ein ehemaliger DJ-Kollege zuhause stehen, aufgrund eines irreparablen Defektes mangels Ersatzteilen isser nun so etwas wie eine Investitionsleiche...
            Übrigens muß bei dem abgebildeten SL1200 eine Modifikation an der Regelung des Direktantriebs vorgenommen werden - sie ist schlicht zu ungenau für diesen Zweck. Das Drehmoment langt übrigens allemal.
            Wenn ihr sowas zuhause stehen habt - macht bitte nie den Fehler, in direkter Umgebung des Gerätes bzw. beim Schneiden zu rauchen. Der Schneidspan ist unter diesen (einfachen)Arbeitsbedingungen nahezu selbstentzündend. Deswegen haben die besseren Geräte zumindest als Zubehör die Möglichkeit, eine Absaugeinrichtung für den Schneidspan,bzw. eine Kühleinrichtung, anzubauen.
            • Farad
              • 08.09.2001
              • 5775
              @SDJungle
              ok, danke, dann IST das schon der Konkurrent. Die Einrichtung des Herrn Sourisseau funktioniert aber angeblich sehr gut und kostet etwa die Hälfte. Der Mensch ist ein rechter "Freak", versteht aber sein Handwerk und hatte Jahrzehntelang ein eigenes Elektronikgeschäft.
              EDIT: Es wird da als Zubehör ein "Vaccumsauger 220V 3A
              Mit separater Motorkühlung Langer Schlauch" angeboten. Scheint sich hier wohl um die Absaugung zu handeln...
              farad
