aktive mit SubModul oder normlem AMP
  • Hieronymus
    • 20.09.2001
    • 391
    wenn ich das Aktrivmodul für einen Sub eh nicht in den Lautsprecher einbauen möchte, könnte ich doch auch einen normalen StereoAmp nehmen.
    Welche Vor- oder Nachteile hat das?
    H.
    My Setting:
    http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=15020
    Der einzige Nachteil ist eigentlich, das du an einem normalen Verstärker die Trennfrequenz nicht einstellen kannst. ( Alle anderen Knöppe, die ein SubModul hat, braucht man nicht unbedingt, meine ich. Außer Lautstärke, natürlich... )
    Der Vorteil: Wenn du irgendwann mal glaubst, keinen Sub mehr zu brauchen, hast du kein überflüssiges Modul rumfliegen.
    • Hieronymus
      • 20.09.2001
      • 391
      Nun gut, die Trennfrequenz wird eh am Preamp geregelt...
      My Setting:
        • 22.09.2001
        • 4770
        Dann nur zu.
        Ich habe wegen Phasenregler und Subsonicfilter, sowie Bass-EQ die broeselweiche vor nem Yamaha AX-900, ist erste Sahne.
        • Hieronymus
          • 20.09.2001
          • 391
          Was ist denn bitte eine Bröselweiche? Und was soll die wo kosten, denn einen starken gebr. Amp bekomme ich wesentlich günstiger als ein Aktivmodul und der Pegel läßt sich mittels Fernbedienung auch komfortabler regeln.
          Wie wird den die Bröseldingsda angeschlossen. Preampout -> Weiche -> Subamp?
          My Setting:
            • 22.09.2001
            • 4770
            schau hier: http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=5115
            endgültige Version ist noch nicht ganz fertig, aber kannst broesel ja mal fragen, ob er dir ne abgespeckte Version bastelt.
            Materialkosten ca. 40€.
            Pre-Out --> Weiche --> Amp
            • Hieronymus
              • 20.09.2001
              • 391
              gib es das auch fertig? Wenn ja wo und was soll das kosten? werde mal mit dem Krümel Kontakt aufnehmen...
              My Setting:
              • Jorge
                • 16.02.2003
                • 1507
                broesels Weiche ist ein Nachbau der Subway X von Thommessen wenn ich das so richtig verstanden habe. Nur kostet das Subway X 259 Euro!
                Grüße Jorge
                • Hieronymus
                  • 20.09.2001
                  • 391
                  @BRÖSEL
                  Da die MB von Brösel voll ist:
                  Hallo Brösel,
                  ich habe von MrWoofa den Tipp bekommen, dass wenn ich einen normalen Amp für meinen Sub benutzen möchte, und dennoch über Funktionen wie Anhebungen, subsonic etc. verfügen möchte, dass Du hier helfen kannst.
                  Wie sieht das aus, baust Du soetwas nach Bestellung? Oder gibst Pläne für den Selberbau?
                  Wäre Dir hierbei für Hilfe wirklich sehr sehr dankbar...Pläne bitte an bk ÄT peoplepark.de
                  Hieronymus
                  My Setting:
                    Plän kümmt, Pöstfach ist wieder löhr.
                    • Hieronymus
                      • 20.09.2001
                      • 391
                      Danke für Deine Mails...
                      My Setting:
                      • Hieronymus
                        • 20.09.2001
                        • 391
                        ... noch eine Frage, wenn ich die "Brösel-Weiche" habe, würde dann nicht sogar eine ENdstufe reichen, da ich Pegel etc. ja an der Weiche einstellen kann?
                        Danke
                        H.
                        My Setting:
                          • 22.09.2001
                          • 4770
                          eine Endstufe reicht auf jeden Fall, den Pegel des Subs solltest du auch am Receiver einstellen können.
                          • Fanatic][cs.at
                            • 24.06.2002
                            • 465
                            ich spiel auch mit dem Gedanken kein Submodul sondern Aktivweiche und einen alten Stereo Amp für den Subwoofer zu verwenden.
                            Aktivweichen gibts ja auf eBay auch schon für lau...
                            Aber was muss der Verstärker erfüllen? Den Pegel möchte ich natürlich nicht von Hand immer nachregeln müssen! Der soll einmal eingestellt werden und fertig.
                            Wie kann man sowas (außer man nimmt reine Endstufen) mit Vollverstärkern realisieren?
                            Hari
                            HAF? -> My Ass!
                              da musst du doch nix nachstellen. Der Eingangspegel des Vollverstärkers wir doch durch den Reciever verändert.
                              Du stellst den Verstärker auf DIRECT und hast somit nichts anderes als eine Endstufe. Den Lautstärkeregler stellste jetzt irgendwo auf halbe oder dreiviertelpower und rührst ihn nichtmehr an. Einmal so laut stellen, dass es beim filmegucken passt.
                              -> Hoffen dass der Vollverstärker beim ausschalten nicht knackt!!
                              Ich glaube das würde mich am meisten stören. keien Ausschaltelektronik, sondern jedesmal den Sub einschalten. Ich glaub da blieb der bei mir aus faulheit schon zu zweidritteln der zeit aus. *g*
