@Frank S. Aiwa BX 120
  • Bernhard
    • 06.04.2001
    • 469
    ich hab hier so ne Endstufe aus einer Midi Anlage, die hat hinten als Eingang einen Din Stecker und ich glaube das sie eine externe Spannung zum Einschalten braucht.
    Jedenfalls geht sie nicht und innen sind 2 relais von denen eins nicht anzieht.
    Irgendeine Idee ?
    Grüsse, Bernhard
    • 26.04.2002
    Entweder die PINs der Buchse auf dere Platine zurückverfolgen bis man zu einer Schaltstufe kommt (Relais) oder den Schaltplan bei Lange bestellen.
    Kannst bei Repdata anfragen ob wer den Plan zum Scannen hat.
    Mutigerweise kann auch eine Spannungsmessung am Relais sinnvoll sein. Trennt es die Betriebsspannung zur Endstufe ab? Wenn ja: Mit Widerstand 3.3 Ohm Metallfilm mal brücken. Wenn er raucht war es das nicht.
