1. Anschlüsse etc : Hier ist das Hypex puristisch, Chich Stereo Eingänge, Strom, ein Poti für die Lautstärke, Speaker Out. Mehr ist nicht, keine Einstellmöglichkeiten.... Die Chincheingänge sind vergoldete und sehen gut aus. Die Speaker Outs haben billigen wirkende Klemmen, funktionieren tun sie, aussehen tut es trotzdem scheisse.. und richtig dicke Kabel sind auch nicht drin, aber bei der Leistung auch nicht nötig.
2. Technik. Hier bekommt man gleich viel mehr, ein großer 80 VA Ringkerntrafo sollte für die 2x22 Watt @ 4 Ohm locker reichen.
Die 2x 6800 uF Filterung ebenfalls, die Frontplatte ist aus 3 mm Alu. Ebenfalls ok.. Hier sind so manche Marken-Amps schlechter ausgerüstet....
3. Im Einsatz : Leistung... hmhm. 2x22 Watt klingt wenig, reicht aber um die DTW/W130S Kombi problems bis ans Limit zu treiben. Dabei bleibt das Hypex immer souverän, ein Test an meinen 2xW170/DSM zeigt das selbst wenn man den Poti deutlich über die Hälfte aufdreht der Amp nicht schwächelt. Klingt sauber, bleibt sauber. Solange der Raum nicht riesig ist oder die Boxen extrem Wirkunsggradschwach sollte es locker reichen, selbst für kleinere Partys..
4. Fazit : Billig ist das Modul nicht, aber bis auf die Einstellungsschwächen ist es das Geld auf jeden fall Wert. Und mit ist ein guter Trafo und eine gute Filterung mit lieber als 1000
Hier noch ein paar Bilder, ich hoffe ich konnte euch helfen
