Schutzleiter an Hifi-Geräten
  • Superhatti
    • 08.11.2002
    • 215
    An meinen Vincent-Geräten sind Kaltgerätebuchsen angebracht.
    D.h. es ist auch der Schutzleiter angeschlossen.
    Dann gibt es aber an den Geräten die Möglichkeit, mittels Schiebeschalter den Schutzleiter vom Gehäuse zu tennen (Ground Switch Off), um Brummschleifen zu verhindern.
    Warum lässt der Hersteller dann nicht gleich den Schutzleiter weg, wenn man dan doch die Möglichkeit hat, ihn abzuschalten ?
    Könnte man doch gleich Europa-Stecker (2-Polig, ohne Schutzleiter) zu verwenden.
    Solche Geräte (ohne Schutzleiter) müssen doch dann schutzisoliert sein, oder ?
    Gibts da auch klangliche Unterschiede, wenn man Schutzleiter verwendet, oder nciht verwendet ?
    hat das auch was mit dem "ausphasen" der geräte zu tun ?
    der sinn dahinter, ist doch, dass möglichst geringe ausgleichströme über die nf-verbindungen zwischen den einzelnen geräten fliessen.
    Wenn nun die Geräte über den Schutzleiter angeschlossen sind, fliessen dann die ausgleichströme über den schutzleiter ab ?
  • Basstler
    • 15.10.2002
    • 1630
    Jemand hat mal gemeint, dass die Gehäuse dann trotzdem noch geerdet wären und der Schutzleiter nicht wirklich getrennt wird. Diese Aussage stammt glaube ich von Farad.
    Straight-forward!
      • 25.04.2002
      ->Meist wird das Gehäuse weiterhin ggerdet und nur die NF-Masse von der Gehäusemasse getrennt. Kommt auf das jeweilige Gerät an. Im Zweifel: nachmessen!
      ->Weil die Erdung störsicherer ist. Wenn keine Brummschleifen auftreten sollte man es geerdet lassen.
      ->Das würde gehen, ist aber unzulässig. Nach Prüfung des Gerätes kann man dann entscheiden ob man es verantworten kann. Bedingung ist ein entsprechender Trafo und ordentliche Verdrahtung. Bei Vincent dürfgte beides gegeben sein.
      ->Die Isolationsklasse des Trafos und die Details (Verdraghtung am Schalter, Netzzuleitung mit zugfester Durchführung...) müssen stimmen. Die Heimgeräte der Consumerklasse sind fast ausschließlich erdfrei gebaut.
      Gibts da auch klangliche Unterschiede, wenn man Schutzleiter verwendet, oder nicht verwendet ?
      ->Klang ändert sich nicht aber Störungen können einstreuuen.
      ->Ausgleichsströme sollten über den Schutzleiter fließen und nicht über das NF Kabel. Da aber beide sehr oft parallel liegen fließt ein Teil auch über das NF Kabel. Durch Ausphasen wird der ingesamt fließende Strom mininiert. In diesem Fall hilft der Schutzleiter ebenfalls mit, den Ausgleichsstrom abzuführen.
      In manchen Fällen entsteht der fließende Strom aber auch erst durch den Schutzleiter (Masseschleife). dann muß er aufgetreennt werdden oder man legt die NF kabel dicht an den Schutzleiter um die eingeschlossene Fläche klein zu halten.
      ->Ja, solange keine Masseschleife auftritt.
      Beste Lösung: der Endverstärker wird geerdet; alles andere bleibt ungeerdet. Alternativ: nur den Preamp erden.
