Tuningmaßnahmen Concordeweiche
  • powerear
    • 19.09.2003
    • 511
    welche Art der Verbesserung könnte man an den Concordeweichen (MKII) vornehmen?
    Ich habe schon gute Kabel verbaut, was auch ein sehr gutes Ergebnis brachte.
    Ist es überhaupt sinnvoll an den Weichen zu basteln?
    Was haltet ihr in diesem Zusammenhang von Luftverdrahtung mit Silberkabeln? Quatsch?
    Ich könnte mir vorstellen einige Bauteile zu ersetzen und die anderen Teile dann auf einer schweren Trägerplatte in einem eigenen Abteil neuzuverdrahten, wenn ich sowieso neue Gehäuse baue.
  • Nuggets
    • 11.04.2001
    • 571
    Schwere Trägerplatte bringts kaum; da müsstest du die ganze Weiche z.B. in Kunstharz vergießen, um perfekte Resultate zu erzeugen. Auch ohne Maßnahmen ist das Resultat schon sehr gut!
    Die Kondensatoren könntest du zwecks der Langlebigkeit und Anstiegszeit (aber für NF nicht relevant, wie wir feststellten!) gegen MKPs oder Polystyrene-Kondensatoren tauschen.
    Es wurde vor einer Zeit auch mal gesagt, dass sich auf der Weichenplatine hinter den Spulen Wirbelströme bilden und dem Signal entgegenwirken. Das Problem ist: Wenn diese unliebsamen Wirbelströme da sind, kann man das Problem nicht einfach umgehen, weil die Wirbelströme schon in die fertige Weichenschaltung von Visaton miteinbezogen wurden. Es werden Testaufbauten gemacht, bei denen man dann den Frequenzgang auf waagerecht biegt. Ersetzt man nun die Platine durch Holz oder macht man einen unterbrechenden Schlitz auf die leitende Seite der Platine hinter der Spule, so verändert wahrscheinlich die Abstimmung (geringfügig).
    Im Forum suchen, da gibts 1000e Beiträge zu deinem Vorhaben! Es muss ja nicht dieselbe Box sein, da sich vieles übertragen lässt.
    Nuggets
