Mach es so:
1.) Verstärker ohne URPS Filter direkt mit Receiver verbinden. Vermutung: es brummt nicht.
2.) Verstärker an URPS Filter anklemmen aber Eingang des Filters (Verbindung zum Receiver) NICHT anklemmen. Vermutung: es brummt.
3.)Wie oben schon vorgeschlagen den URPS Filter am Eingang des Receivers anklemmen und hören ob es in den Sat Systemen brummt. Dabei Lautstärke am Receiver nur langsam und vorsichtig ausfdrehen, Hochtonregler voll abdrehen. Vermutung: es brummt.
Danach wäre dann der Filter zu reparieren. Ist dieser geerdet oder hat er auch Eurostecker? Wenn er Eurostecker hat: die 3 Spannungsregler und die Elkos daran tauschen.
Mit dem DMM wird der Brumm kaum meßbar sein da er im unteren Millivoltbereich liegen sollte. Oszi würde aber gehen.
